Константин70 Опубликовано 18 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2021 Здравствуйте. Пробег авто 50.000 км, последние 2-3 тыс. появилась такая проблема - периодически резко увеличивается расход топлива. По БК на паркинге с 0,7-0,9 до 3,5-5 л/час, при движение 70 км/ч с примерно 8 до 15-18 л/100 км. Обороты не повышаются, значок регенерации не включается, после выключения двигателя сильный запах гретого металла и включается вентилятор на 1-2 минуты. Топливо лукойл, изредко газпромнефть. В чем может быть причина?
Сергей Егорушкин Опубликовано 18 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2021 Запускается прожиг сажевого фильтра. Значок появится при незавершенных нескольких раз прожигов, вроде как трёх.
Константин70 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2021 Спасибо. Буду смотреть, вчера проехал при таком же расходе километров 30, с утра та же самая картина...ну и закон подлости, 200 + км по трассе на 100-120? - молчок, заглуши и проедь км по грунтовке? - пожалте бриться...
shell_007 Опубликовано 18 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2021 Как увидите что идет прожег, коробку в ручной режим и передачу пониже включайте. На светофорах в нейтраль и оборотов к 2000. Но это все прожег на трассе под нагрузкой все равно не заменит...
lopek Опубликовано 27 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2021 Как увидите что идет прожег, коробку в ручной режим и передачу пониже включайте. На светофорах в нейтраль и оборотов к 2000. Но это все прожег на трассе под нагрузкой все равно не заменит...Да, лучше всего по трассе прожечь :^_^:Сажевый мучает часто, когда нету трассового пробега.
