FIN Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) Остались от машинки (дизельная Антара) некоторые новые и б/у запчасти. Цены брал от половины цен Экзиста, так как там все покупалось. НОВЫЕ в упаковке запчасти: Lemforder 33970 01 Пыльник рулевой рейки 350 р.Lemforder 34075 01 Опора шаровая, передняя 700 р.General Motors 25183384 Крышка маслозаливной горловины 600 р.General Motors 93743423 Втулка крепления рулевой рейки правая 150 р.General Motors 93743424 Втулка крепления рулевой рейки левая 150 р.AC Delco 19350609 Фильтр топливный (высокий) 800 р.AC Delco 19351100 Наконечник рулевой тяги 600 р.Bbp 7425K Ремкомплект стояночного тормоза 800 р.Emmetec CR 9005 KIT Ремкомплект рулевой рейки с гур chevrolet chevrolet captiva 2006-, opel antara 2006-serv 1500 р.Frenkit 240034 Рмк тормозного суппорта 150 р.Frenkit 808039 Ремкомплект направляющих заднего суппорта 250 р.Frenkit 810019 Комплект направляющих суппорта переднего 250 р.General Motors 20905692 Втулка вала рулевого механизма 800 р.General Motors 90499289 Прокладка, передняя выхлопная труба к соединителю турбокомпенсатора 600 р.General Motors 95022912 Ручка двери наружная 1500 р.General Motors 96350814 Прокладка среднего глушителя, передняя 100 р.General Motors 96468252 Прокладка задней ручки наружней 100 р. за 4 шт.General Motors 96626019 Комплект монтажа ручника (на ступице) 800 р.General Motors 96636071 Футляр, рукоятка, хром, пустой 600 р.General Motors 96868332 Прокладка, трубка рециркуляции выхлопных газов 500 р.General Motors 96868480 Прокладка, клапан рециркуляции выхлопных газов 200 р.General Motors 96868950 Датчик, температура, охлаждающая жидкость двигателя 500 р.Iljin IJ113020 Подшипник ступичный задний 3500 р.TRW JAR 1076 Тяга рулевая 500 р.Kortex KS038 Колодки барабанные 500 р.Lemforder 34075 01 Опора шаровая, передняя 700 р.Opel 05 69 909 Винт крепление диска к ступице даром.Optimal 06-S411 Датчик абс, задний 800 р.Optimal 06-S410 Датчик абс, передний 1000 р. Запчасти БУ: Передние привода без люфтов в сборе (левый и правый);Корпус угловой передачи (раздатка) со всеми внутренностями. Цены за БУ запчасти обсуждаются лично. Это еще не всё. Позже еще добавлю позиции и фото запчастей и агрегатов. Тел.: 8 9 семь семь 48 семь 34 16, Сергей Забрать можно по договоренности Север - Центр - Юг Москвы (везде мотаюсь) Спасибо! Изменено 18 ноября, 2021 пользователем FIN
FIN Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Достойные железки...Чем богаты... :D:
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Одно не понятно - зачем это всё покупалось?Всё это нужно было менять?
FIN Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) Нет, не всё, просто с нашими ценами было не понятно, покупалось загодя для дальнейших ТО, да и планировалось ездить на авто долго и счастливо, но вышло иначе - авто пришлось продать. Да и гараж расчищал - нашел залежи, выкидывать жалко, почти всё новое. Изменено 18 ноября, 2021 пользователем FIN
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Ясно теперь.Из всего этого интересно только ремкомплекты тормозных суппортов.Но профит не велик.Остальное у меня к радости, не ушатано ещё...
FIN Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 ТК отправите?Смотря что... Сами понимаете...
Серж43 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 ТК отправите?Смотря что... Сами понимаете...Подшипник ступичный интересен
FIN Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) Туда же: Nsk 6006 Подшипник промежуточный привода 300 р.General Motors 95430505 Бачок гидроусилителя 1500 р. (сам бачок новый, у крышки сломан один ус)Mando MAF061 Фильтр воздушный 300 р.Sakura CAC-65180 Фильтр салона угольный 350 р.Blue Print ADG02150 Фильтр масляный 500 р. за 2 шт.General Motors 95599740 Фильтр масляный 600 р.General Motors 95513901 Шторки стекл задних дверей 1500 р. (б/у) в отличном состоянии с креплениями.ФОТО: Изменено 19 ноября, 2021 пользователем FIN
Евгений26 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Есть мысли взять топливные фильтра, два масляных блю принт и ремкомплект направляющих, при условии, что их на 2 перед и 2 зад.Да, цены 3/4 от автодока и экзиста.К примеру топливный 1050 рублей, а у вас 800
FIN Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Еще наличии передняя ступица (б/у), оригинал. Рабочая 100%. 500р. Фото передних приводов (живые, рабочие, без люфтов) и угловой передачи (раздатка) (есть вопросы к ней, но корпус цел, люфтов не было) вывешу в выходные.Есть мысли взять топливные фильтра, два масляных блю принт и ремкомплект направляющих, при условии, что их на 2 перед и 2 зад. Ремкомплекты к сожалению все по одному набору... Перед, зад и цилиндр...Шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги по парам.
kudan01 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Надо помочь клюбню распродать запасы... Надо, надо...
karatel Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Iljin IJ113020 Подшипник ступичный задний 3500 р.Optimal 06-S411 Датчик абс, задний 800 р.Optimal 06-S410 Датчик абс, передний 1000 р.Почему всегда считал что ступица идет в сборе с АБС и без разделения перед, зад?
Иванович Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Ступица новая обычно идет с датчиком авс, датчики отдельно идут как ремонтные, передняя и задняя ось ступицы разные, на одной оси лево- право одинаковы.
FIN Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 У меня ступица в сборе с датчиком
karatel Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 У меня ступица в сборе с датчикомзачем тогда датчики отдельно брали:?
FIN Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 У меня ступица в сборе с датчиком зачем тогда датчики отдельно брали:?За тем, что на одной ступице он сдох. Я не люблю заказывать и ждать запчасти. Если есть свободные средства, то предпочитаю закупить какие то недорогие запчасти, и положить на полку. Приехать в гараж и оперативно починить... А не ждать днями и не пользоваться авто.
FIN Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) Еще несколько новых запчастей: General Motors 95910104 Уплотнитель задней откидной двери 1500 р.General Motors 96836037 Чехол, панель нижней обвязки, передний, л/с 400 р.General Motors 96810133 Крышка, передняя, передняя стойка, нижний, л/с-лсп, антрацитовый 300 р. И б/у в хорошем состоянии: Угловая передача (раздатка);Привода передние в сборе;Головка блока от А22DMH, на опыты, если кому-то надо... с валами и мелочевкой... Изменено 22 ноября, 2021 пользователем FIN
FIN Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) Фото б/у...На этом всё, больше ничего не осталось... Изменено 22 ноября, 2021 пользователем FIN
Евгений26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Машине 9 лет.Она так ушатана реально была?Никак не укладывается в голове такой обьем железа замененного и не замененного...
FIN Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Машине 9 лет.Она так ушатана реально была?Никак не укладывается в голове такой обьем железа замененного и не замененного...Евгений! Машина ушатана не была!!! О ней заботились и не жалели денег. Я выбирал вместо ремонта ставить новые агрегаты - была возможность! Я не занимался полумерами а виде ремонтов. Я решал проблемы полностью, а не частично, т.к. машину брал на долго... Да и пробеги у меня никогда маленькими не были. Именно поэтому полумерами вопросы не решал, чтобы где-то за 1.5 тыщи км не встрять...
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 прекрасный подход! дай бог всем нам так жить... а то кроят все кругом... человек берет и меняет на новый оригинал...респект.
Евгений26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 А зачем? Всё равно обслужанное и вылизанное уйдет кому то по цене среднеушатанной?Я тоже такой поход практикую, не люблю, когда под жопой ведро с болтами. Но пару раз продавал авто в идеале по средней цене рынка.
