Шумоизоляция квартиры частного дома, музыкальной студии
Предлагается обсудить шумку квартиры и проч. Проект некоммерческий, хочу зашумить собственную квартиру.
Кто делал, технологиии каркасные бескаркасные, прочие, используемые материалы. Все как всегда: максимальный эффект при минимальных вложениях.
Ps студия это вобщем так для расширения кругозора) и все в одной теме лежало.
 Есть кто делал?
Подожду  выходные и поеду закупать из собственных раскладов.
Я сделал просто отстроился из керамоблоков паратерм 38 + облицовочный кирпич без каких либо утеплений перегородки тоже блок только 12  + к этому штукатурка итого 14 см. Акустика у меня 150 ватт номинал жену в соседней комнате не беспокоит как и меня ее телевизоры...
 Мне не подходит, строиться не буду. все аргументы раньше выложил.
Пока решил на стену мин плита изовер шумка или роквол аккустик  на 50мм. Каркас из направляющих облепить лентой и по нему пару листов ГКЛ или ГВЛ. Розетки вынести и забить мин ватой отверстия, смонтировать на шумоизолирующих подрозетниках из гипсокартона и облепить вибролентой что буду выклеивать вокруг каркаса. Швы и периметр  планирую забивать силиконовым герметиком.   Виброподвесы видимо тоже сваяю, не стоят они тех денег что за них просят. От ударного шума на стену первым слоем клеить надо что то резиновое или спец виброшуба 12-14мм.( но дороговата)
 Рекомендации принимаются по изолятору от ударного шума, кто что посоветует?
В деле шумоизоляции надо очень внимательно подходить к вопросу "точки росы" так как ежели поймаешь влагу то не за горами плесень, а это уже очень веселая история.
Любая изоляция это не только звук, но и тепло...
Изменено пользователем ozeh
Стены внутренние планирую обшивать, так что запотевание практически невозможно. С наружными стенами и примыканиями столкнулся после усадки: дом по межсекционным швам изолировали но все равно некачественно, после сдачи на 4 год примыкание начало промерзать за -30 и соответственно оттаивать( при потеплении. Причем в квартирах выше и ниже ничего подобного не было... короче нам свезло.
Претензию написали застройщику. Пришли мужики, аккуратно при помощи нашей паровки обои на ширину работ отпарили и в сторону отвели, забурились рядом с углом со стороны комнаты и со стороны лоджии. И задули туда пены. Вошло нормально баллонов. Все зашпаклевали, обои поклеили. На балконе даже была попытка подбора краски). Сейчас краска отгорела и почти не отличается. Две зимы все хорошо.
залепись сейчас строят, я проезжаю мимо различных строек.... ссука руки бы отрывал этим застройщикам, на все пох.... последнее что видел, многоэтажка, литье, внешние и внутренние перегородки из пеноблоков, наружка утепляжка, и винилка!!!! ссуки , даже не плитка или облицовочный кирпич....
 по делу... для лучшей звукоизоляции я бы еще обои жидкие сделал или винил с ооочень неровной поверхностью или декор штукатурку, короче все что имеет фактурную, неровную поверхность, если строить меж комнатные стены, конечно профиль, ГКЛ, внутри мин вата или лучше плиты шумки, но вот честно, лучше пазовых гипсовых плит толщиной 8-10 см я не встречал....
скажу так, после пожара восстанавливал свою квартиру 3 ку, и строители ребята посмотрели на мои меж комнатные стены и из кривизну, с учетом отвалившейся штукатурки, и зашили ГКЛ на раствор гипса, на мой вопрос, а не будет ли все это "петь".. Сказали не боись, мы пустот практически не оставим, уже год прошел, все зер гуд, то что я жене кричу из спальни, на кухне она не слышит, как так то...
Нашел бескаркасную технологию с обычными материалами и креплением на монтажную пену и анкеры с креплением через виброшайбы. Мне показалась метода лучше, обсчитываю вложения).
Газетами Единой россейи в 3 слоя! И включить канал Рассия 24 с соловьевым и киселем, можно еще вату в уши соседям натолкать!
Это ты уж себе газетками обшивай и пилоточку из фольги обязательно ваяй чтобы издалека видели кто идет.
Как по мне, невозможное сочетание :yes2:
Или вкладываться и шумить нормально или просто не париться, забить на это дело..
Есть разумный компромисс. Можно брать специальные шумоизолируюшие системы со стоимостью в 5тыс за м2 только по материалам + заказ по работам это тоже выбор, но стоимость всего проекта будет значимой и часто неподъемной. Молиться на стены еще та история). Можно использовать альтернативные методы, делать самостоятельно ибо есть мощная библиотека в поисковике и руки пока еще помнят, при этом результат будет хорошим.
По сути есть что внести в копилку по шумке стены и потолка? Делись :popcorm2:
Изучение темы продолжается С закупом решил не спешить.
Предварительно согласно литературе и выкладках на форумах базальтовая вата как элемент шумки начинает работать хорошо при плотности 45-70кг/м3 разнонаправленность и толщина волокон имеют значение, но фактически труднопроверяемо. Значительно больший эффект имеет именно плотность базальтовой плиты. Надпись "шумоизолирующая" прибавляет до 30-40% к цене обычной плиты с близкими свойствами. С производителем мин. плитами пока не определился - ищется. Многие производители начали хитрить и в исходниках плотность плиты не указывают, вполне понятно почему). Крепление мин плиты настену в планах делать на пластиковые дюбели типа грибок с пластиковым сердечником. Подрезку если будет мелкая буду садить на монтажную пену. Перекрыть от ударного шума белать плитами суперпол из ГВЛ 20мм с фальцем. Крепление будет либо традиционным анодированным саморезом 6мм в пробку пластиковую либо оконным анкером на 10 с таким же винтом. Исключить мостики прохождения звука на грибах планируется тонким самоклеящемся изолоном. ГВЛ плиты засверлить предварительно перовым сверлом на 20-25 по 5отв на лист и через резиновую самодельную вибропрокладку мм 4 монтировать на стену. После проверки горизонтальности вертикальности и окончательной протяжки винтов сверху закрыть шляпки силиконовым герметиком как и слои при монтаже в фальц ГВЛ. Второй слой планирую крутить саморезами в ГВЛ малоформатный гипсокартон 12,5 перекрывая швы ГВЛ. Возможно еще заложу между слоями хвойную половую подложку в 3мм Розетки также планируется перенести, забив прежние закладные отверстия. мин ватой. Подрозетники тоже планируется сделать шумоизолирующими самостоятельно из обрезков ГКЛ в два три еще оклеить понизу хвойной подложкой 3мм и разместить в необходимых местах. Альтернативу изолирующим лентам между ГКЛ +ГКЛ и стенами(пол-потолок) вижу заделкой предварительно оставленые тонкие швы силиконовым герметиком, он собственно резиноподобный и должен гасить вибрации те шум. Соответственно в окончательной отделке швы проклеиваются серпянкой, шпаклюются грунтуются и клеятся виниловые фактурные обои под покраску.
Пс Кто в курсе в ГВЛ скобозабивным пистолетом скоба бьется?
Какие рекомендации кто видит по такой конструкции шумки?
в моем понимании основная задача погасить максимально звуковую волну изначально на поверхности, т.е. фактурная поверхность, ГКЛ крепить как можно чаще, во избежании вибрации на площади, герметики на саморезы считаю бессмысленным, если это квартира, то так же надо гасить низ и верх, ибо вы будете слушать соседей, я к примеру отделывал дачу на первом этаже ОSB плитой, т. к. дом не прогревается зимой (летний вариант) покрывал с верху лаком акриловым, поверхность фактурная, внутри обычный утеплитель теплоизол, на втором этаже не слышно, что происходит на первом, другой разговор, что потолок, я не сильно шумил, черной пол, сверху OSB, подложка, ламинат, снизу чернового пола - утеплитель теплоизол, черновые доски, ПВХ панель в виде потолка и как люди ходят в обуви, слышно...
Шумоизолирующая плита с затестированными параметрами выполнена следующим образом.
На ГВЛ наклеена тонкая базальтовая плита 27мм. так же как и я предлагаю( за исключением что планирую первый слой в 50мм базальтовой плиты) и под местами сверления проложены демпфирующий поролон. Отверстие залито силиконовым герметиком, который работает как демпфер шумоизолятор при закручивании крепежа в стену. Стоит такая плита неразумных денег.
 Это не мое ноу хау ГВЛ 20ммм серии суперпол  устанавливать на стену, в тырнете нашел.
 Руки помнят, осталось по уголкам поискать перовое сверло на 25 и  выяснить бьется ли скобка с пистолета в ГВЛ.) И почнем.
Выход простой - берешь хорошую аппаратуру и соседи сами изолируются, ибо не хрен...
   Хорошая аппаратура стоит хороших денег, с годами тяга к акустике со времени С90 Олимпа 2шт) Веги на две деки и Прибоя сильно поутухла.
Вложения в МЦ сейчас считаю неразумными, только пыль стирать))), меня бсейчас больше прет от путешествий моря и ветра... при сопоставимых ценниках
  • 7 месяцев спустя...
 Нашел действенную технологию шумоизоляции. Две виброколонки и усилитель с али.  Включается исключительно в разрешенные часы с утра после субботнего или воскресного бухача соседей.  Эффективность, качество, цена. За подробностями в личку.
  • 6 месяцев спустя...
Проблема ненадуманная, походу в каждом доме есть неадекваты.
Готовят федеральный закон о тишине с ужесточениями и дополнениями.
https://iz.ru/1471834/mariia-perevoshchikova/shumovaia-zavesa-v-rossii-khotiat-vnedrit-edinyi-zakon-o-tishine
