Замена датчика парковки
Обнаружил тут у себя хорошую царапину прямо посреди одного из передних датчиков парковки, видимо камешек чиркнул. Теперь во время движения переодически писчит. Кто-нить менял, покупал сам датчик??? Может кто в сервисе менял, сколько стоит сея услуга с датчиком у ОД?
  • Ответов 139
У меня было периодическое срабатывание датчика парковки. Поменял по гарантии. Бесплатно.
Думаю, что царапина не должна ни на что влиять, как и грязь на датчике...
Проблема с датчиками, видимо имеет место быть, на нее многие жалуются. Не избежала чаша сия и меня. Периодически ( без всякой связи с чем либо) передний парктроник периодически оживает сам по себе.
Видимо, кто-то из поставщиков подсунул некачественные комплектующие.
У меня тоже глючил передний парктроник. Специально ради него я к дилеру не поехал, что я дамочка какая, чтоб без парктроника не обойтись. Короче, предъявил его на ТО-1. Возвращают машину, говорят ничего не делали, все исправно. Я говорю, как исправно, если его уже три месяца, как заклинило и он свистит зараза так радостно, будто я во что-то уже почти въехал! Разводят руками. Проверяю,- работает скотина, прикидывается паинькой. Уже неделю без замечаний. Есть мысль, что неисправность была не датчика, а в мозгах. Мне перепрошивали климат, ошибки стирали и что-там еще, вот видно и помогло!
Еще заметил, что во время дождя на небольшой скорости или остановке у светофора начинает пищать чаще, чем в сухую погоду
У меня тоже пищал, номерной знак стоял на рамке которая создавала возможно помеху. Убрал рамку, прикрепил номерной знак непосредственно к бамперу, пищать перестал.
  • 2 года спустя...
Пищал не пищал это все глюк
Скажи пипл лучше если эту сранную красную лампочку заменить на датчик размерности типа сколько осталось будет работать или блок надо менять!!! а то я по звуку два столба уже собрал зае вообщем чуть выпуклость не уеб вообщем жутко не удобная приблуда мучу камеру ну это хочеться до ума довести
И вправду вы сегодня в ударе как никогда
Блин, не то слово. Alexx может смело курить в сторонке, хотя он хоть грамотно и понятно писал.
Такое ощущение, что чел курнул хорошо или нажрался какой-то дряни, тут его и поперло - разговаривает сам с собой..((
Модераторы, забаньте этого setic...
Достал уже своим бредом!!!
При этом ещё походу с мобилы пишет...
Надо ему отдельную ветку выделить, а там все вместе будем переводить, так сказать тренировать свои МЫСЛИ :respect:/>
сегодня в снегопад датчики впереди все загрязнились снегом и грязью, потом отключились и теперь с панели не включаются, что делать?
Что значит не включаются, - не пищит и не загорается лампа на кнопке парктроника? Первым делом снимите клему с аккумулятора и проверьте предохранители.
именно, не пищит, лампа на кнопке горит постоянно, при нажатии мигает 3 раза и опять горит постоянно. Спасибо за участие, посмотрю предохранители.
Злые вы, поэты!!!
Будем членораздельно описывать ситуацию, добрался до компа с нормальной клавиатурой, на планшете думаете удобно тут выводить!!!
Проблема в том, что парктронник который идет в комплектации Антары - крайне бесполезен, более того, только мешает вождению. Появилась идея - датчики на бампере уже стоят, почему не поставить именно табло с циферками расстояния стоит 700р, НО ВСТАЛ ВОПРОС к чему подключать?????? и имеет ли смысл или там се таки разные стандарты????
Кажется медленно и два раза, как в анекдоте :(/>))))))))))
протрите датчики, просто что-то попало, или соединение проводов некачественное
да нормальный парктроник, при приближении звук и частота пищания увеличивается, зачем еще расстояния показывать
  • 2 года спустя...
я вчера катался весь день, а потом заметил, что парктроник не работает, на панели горит значок. нажимаю кнопку, а она 4 раза моргает и гаснет, не работает не вперед, ни назад, подскажите, я уже клемы скидывал, датчики протер, по колесу стучал - результат без изменений
Была в прошлом году такая ситуация. Приезжал к дилеру - работает. Уеду - периодически отказывает. Даже на видео записывал.
Позже купил OP COM. При отказе паркпиллта подключил, считал ошибку. Показал неисправность переднего правого внутреннего.
Снял фару, поменял передние датчики правые внутренний с внешним (чтобы убедиться,что именно датчик глючит. На нем вмятину увидел, похоже, камешек или шип на дороге попал).
Проверил - теперь показал правый передний внешний.
Купил его за 1000 рублей, заменил. У дилера датчик по цене 123 евро. По каско не стал даже заморачиваться.
OP COM помог.
OP COM помог.[/quote
А без него никак тест не провестИ?
А без op com Никак не обойтись?
Электронный блок парктроников еще может быть.
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь менял сам передние парковочные датчики?
как до них долезть. Снимать бампер или нет. Может есть уже такая тема кинте ссылку плиз.
