Замена датчика парковки
датчик пришел, все работает, маркировка gm и бош, напоминаю у меня датчик на переднем бампере, фотки чуть позже
цвет черный перламутр
Добрый вечер всем. Сегодня на панели загорелся датчик парковки. При нажатии на кнопку не включается и не выключается. Моргает. Парктроники не работают. Потом возьмет и заработает... потом опять не работают. Что делать? Датчики протерла. Не мог ребенок что-то нажать? Лазил в машине на даче. После этого загорелось...
На бамперах ничего лишнего не налипло? Если все чисто, то видимо что-то с датчиками. Возможно открепились. Кто-то тут писал, что они могут открепиться, т.к. прикреплены не очень надежно. Для этого придется бамперы снимать.
Изменено пользователем Sargon
У меня подобная ситуация была тысячах на 18, загорался периодически индикатор, но ошибка по датчику не записывалась. В итоге поймали ошибку после того, как парктроник отключился полностью (я уперся в парапет), а потом заработал. Приговорили задний левый крайний. Заменили с горем пополам на 2-й раз (то не то пришло, то руки у всех толстые, а бампер лень снимать и прочий бред).
На 31 ткм пару раз опять ожил индикатор. Как раз собрался поменять масло в коробке и датчик отдеффектовали сразу - теперь задний правый крайний. Позвонили дней ч/з 7 и записался на 10.05.16 на 16.00. Ч/з сорок минут выгнали машину и ......... сказали, что не получилось поменять, т.к. сегодня маляров уже нет! На резонный вопрос, а при чем здесь маляры, если задние датчики неокрашенные, открыли коробку а там белый цвет (на перед). Как заказывали и какая редиска отличилась - пожимают плечами!
Теперь опять ждемссс.
Ого, ничего себе история... скорейшего решения вопроса вам! У меня опять два дня нормально работал парктроник. Что за фигня... понаблюдаю еще. Хорошо хоть к габаритам уже привыкла, вопрос парктроников не так принципиален. Но, конечно, хочется, чтобы все нормально работало)
у Вас когда они так сказать ломаются, горит индикатор на панели приборов - а звуки при этом какие то издаются? тональность звука меняется? постоянно пищат?
Загорается кнопка на панели и кнопка их включения-выключения как будто "зажата". Горит как будто включены. При нажатии питает два раза и не срабатывает. Парктроники на препятствия не реагируют. То есть тишина. Потом,например,едешь, лапочка сама по себе гаснет и они включаются. Тут я читала, что можно попробовать клеммы с акка скинуть. Интересно поможет?
попробуйте для начала, это самый безобидный способ наладить глюки электрики в антаре
Ребята. Штука такая, после ДТП,которе я описывал, один из датчиков парковки задних раздавило в хлам. Вопрос такой какие номера датчиков нам подходят. У меня на датчике написано GM 94812913. На авито точно таких не нашел, но есть объявления, и подписано на антару. Как быть?
например..
http://ru.aliexpress.com/price/parking-sensor-for-gm-94812913_price.html
прикол в том что искать только по цифрам - выход больше.
Это я понимаю. С али куча предложений. Я хотел тут найти, машину хочется собрать и не париться больше. Есть куча объявлений, внешне ничем не отличающихся датчиков, но будет ли он работать на антаре, не понятно:(
McZauu - есть варианты, тупо заказывать на сайте зап. частей, к примеру https://www.emex.ru/f?detailNum=20863953&makeId=367
это вроде аналог вашего датчика(смотрите цвет!!!), можно взять за 2600 руб, или разборка, приезжаете и проверяете, ценник будет 1500-2000 за шт. или заказать http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-94812913-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/1041951_32546772098.html
за 650 руб,  ждать, проверять  работоспособность, лично у меня товар пришел с этого магазина, все работает, сроки доставки 17- 25 дней решать вам, удачи
P.S. вообще сам поставщик интересный много датчиков
Спасибо за информацию. Я сейчас звонил ребятам, они занимаются. Услышал вот что: "с 2008 года, 3-х контактные датчики взаимозаменяемы. Если внешний вид и разъем идентичны, то все должно работать. Надо наверно попробовать от мокки и инсигнии. Внешне абсолютно одинаковые.
не надо не будет работать, разные параметры датчика, тут по ветке уже писали
по крайней мере по инсигнии
у меня к примеру датчик более чувствителен оказался, хотя он низко стоит не на родном месте пока
я прочитал всю ветку. Возможно от свежей мокки все же подойдет. От инсигнии мог быть старый:) Попытка не пытка. Искать все равно надо. На авито что то совсем глухо, хотя всего остального предостаточно. Разборок конкретных не знаю.
про синьку - не забывайте что синька все таки немец, а у нашего немца (антары) глаза сильно раскосые. так что может и не подойти.
McZauu
Лично проверял. Не работают на антарах.
поставил каптивовский. Мой от астры-инсигнии-зафиры поставили на инсигнию - без проблем заработал.
Изменено пользователем AGrus
не зря на али в данном магазине их много (не считая цветовой раскраски) и разъемы одинаковые, а номера разные, параметры наверняка отличаются
Заказал на али под своим номером. Предложений достаточно) Надеюсь все будет ок
Всем хой! На ebay забил в поиск 94812913   -( это  передний датчик парковки) цена 1167р  доставка пишут что бесплатная. Кому нужно -заказывайте.
У меня это и перед и зад. Неокрашенные. Передние как правило идут в цвет, как на каптивах. Мне из китая с али пришли датчики за 12 дней. Поставил, работает. и за сумму указанную выше в китае 1,8 датчика:) короче за 2 шт заплатил ~1300
McZauu
рад что смог помочь, причем когда я свой получил, не нашел ни какого отличия в маркировке, думаю, что на нас пытаются заработать, говорят есть сайт китайский как али, но только по авто железкам, колодки там всякие, рычаги, резинки, я пока его не нашел, ценник по сравнению с елкатс и прочее в 2-2,8 раза дешевле а вещи те же, а теперь представьте, если заказывать опт.....
McZauu
Да, спасибо огромное. Ожидание оправдало средства. Я не нашел отличия от оригинальных датчиков которые снял с машины, за исключением резинки уплотнителя. Родные полупрозрачные, которые пришли -черные. Но! Я их взвесил в магазине)) вес одинаковый, думается мне, что тырят их с завода и продают, скорее всего оригинал и есть. Написано ОЕМ (значит просто без коробки)
