AlexPit Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 датчик пришел, все работает, маркировка gm и бош, напоминаю у меня датчик на переднем бампере, фотки чуть позжецвет черный перламутр
AlexPit Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 http://ru.aliexpress.com/store/group/Chevolet-Cruze-Buick-GM/1041951_507811209.htmlвот что у этого магазина нашел, надо конечно по кодам бить, но думаю что и по цвету можно найти
Иришка Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 Добрый вечер всем. Сегодня на панели загорелся датчик парковки. При нажатии на кнопку не включается и не выключается. Моргает. Парктроники не работают. Потом возьмет и заработает... потом опять не работают. Что делать? Датчики протерла. Не мог ребенок что-то нажать? Лазил в машине на даче. После этого загорелось...
Sargon Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) Добрый вечер всем. Сегодня на панели загорелся датчик парковки. При нажатии на кнопку не включается и не выключается. Моргает. Парктроники не работают. Потом возьмет и заработает... потом опять не работают. Что делать? Датчики протерла. Не мог ребенок что-то нажать? Лазил в машине на даче. После этого загорелось...На бамперах ничего лишнего не налипло? Если все чисто, то видимо что-то с датчиками. Возможно открепились. Кто-то тут писал, что они могут открепиться, т.к. прикреплены не очень надежно. Для этого придется бамперы снимать. Изменено 11 мая, 2016 пользователем Sargon
ff2007 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Добрый вечер всем. Сегодня на панели загорелся датчик парковки. При нажатии на кнопку не включается и не выключается. Моргает. Парктроники не работают. Потом возьмет и заработает... потом опять не работают. Что делать? Датчики протерла. Не мог ребенок что-то нажать? Лазил в машине на даче. После этого загорелось...У меня подобная ситуация была тысячах на 18, загорался периодически индикатор, но ошибка по датчику не записывалась. В итоге поймали ошибку после того, как парктроник отключился полностью (я уперся в парапет), а потом заработал. Приговорили задний левый крайний. Заменили с горем пополам на 2-й раз (то не то пришло, то руки у всех толстые, а бампер лень снимать и прочий бред).На 31 ткм пару раз опять ожил индикатор. Как раз собрался поменять масло в коробке и датчик отдеффектовали сразу - теперь задний правый крайний. Позвонили дней ч/з 7 и записался на 10.05.16 на 16.00. Ч/з сорок минут выгнали машину и ......... сказали, что не получилось поменять, т.к. сегодня маляров уже нет! На резонный вопрос, а при чем здесь маляры, если задние датчики неокрашенные, открыли коробку а там белый цвет (на перед). Как заказывали и какая редиска отличилась - пожимают плечами!Теперь опять ждемссс.
Иришка Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 Ого, ничего себе история... скорейшего решения вопроса вам! У меня опять два дня нормально работал парктроник. Что за фигня... понаблюдаю еще. Хорошо хоть к габаритам уже привыкла, вопрос парктроников не так принципиален. Но, конечно, хочется, чтобы все нормально работало)
ВикторАлександрович Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 хочется, чтобы все нормально работало)у Вас когда они так сказать ломаются, горит индикатор на панели приборов - а звуки при этом какие то издаются? тональность звука меняется? постоянно пищат?
Иришка Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 хочется, чтобы все нормально работало)у Вас когда они так сказать ломаются, горит индикатор на панели приборов - а звуки при этом какие то издаются? тональность звука меняется? постоянно пищат?Загорается кнопка на панели и кнопка их включения-выключения как будто "зажата". Горит как будто включены. При нажатии питает два раза и не срабатывает. Парктроники на препятствия не реагируют. То есть тишина. Потом,например,едешь, лапочка сама по себе гаснет и они включаются. Тут я читала, что можно попробовать клеммы с акка скинуть. Интересно поможет?
ВикторАлександрович Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 Тут я читала, что можно попробовать клеммы с акка скинуть. Интересно поможет? попробуйте для начала, это самый безобидный способ наладить глюки электрики в антаре
McZauu Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 Ребята. Штука такая, после ДТП,которе я описывал, один из датчиков парковки задних раздавило в хлам. Вопрос такой какие номера датчиков нам подходят. У меня на датчике написано GM 94812913. На авито точно таких не нашел, но есть объявления, и подписано на антару. Как быть?
zloi_kot Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) например..http://ru.aliexpress.com/price/parking-sensor-for-gm-94812913_price.htmlприкол в том что искать только по цифрам - выход больше.вот для сравненияhttp://www.zzap.ru/d,94812913,GM,94812913%20GM%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%92%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%20106 Изменено 24 июня, 2016 пользователем zloi_kot
McZauu Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 например..http://ru.aliexpress.com/price/parking-sensor-for-gm-94812913_price.htmlприкол в том что искать только по цифрам - выход больше. Это я понимаю. С али куча предложений. Я хотел тут найти, машину хочется собрать и не париться больше. Есть куча объявлений, внешне ничем не отличающихся датчиков, но будет ли он работать на антаре, не понятно:(
AlexPit Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 McZauu - есть варианты, тупо заказывать на сайте зап. частей, к примеру https://www.emex.ru/f?detailNum=20863953&makeId=367это вроде аналог вашего датчика(смотрите цвет!!!), можно взять за 2600 руб, или разборка, приезжаете и проверяете, ценник будет 1500-2000 за шт. или заказать http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-94812913-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/1041951_32546772098.html за 650 руб, ждать, проверять работоспособность, лично у меня товар пришел с этого магазина, все работает, сроки доставки 17- 25 дней решать вам, удачиP.S. вообще сам поставщик интересный много датчиков
McZauu Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 McZauu - есть варианты, тупо заказывать на сайте зап. частей, к примеру https://www.emex.ru/f?detailNum=20863953&makeId=367это вроде аналог вашего датчика(смотрите цвет!!!), можно взять за 2600 руб, или разборка, приезжаете и проверяете, ценник будет 1500-2000 за шт. или заказать http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-94812913-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/1041951_32546772098.html за 650 руб, ждать, проверять работоспособность, лично у меня товар пришел с этого магазина, все работает, сроки доставки 17- 25 дней решать вам, удачиP.S. вообще сам поставщик интересный много датчиковСпасибо за информацию. Я сейчас звонил ребятам, они занимаются. Услышал вот что: "с 2008 года, 3-х контактные датчики взаимозаменяемы. Если внешний вид и разъем идентичны, то все должно работать. Надо наверно попробовать от мокки и инсигнии. Внешне абсолютно одинаковые.
AlexPit Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 не надо не будет работать, разные параметры датчика, тут по ветке уже писалипо крайней мере по инсигнииу меня к примеру датчик более чувствителен оказался, хотя он низко стоит не на родном месте пока
McZauu Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 не надо не будет работать, разные параметры датчика, тут по ветке уже писалипо крайней мере по инсигнииу меня к примеру датчик более чувствителен оказался, хотя он низко стоит не на родном месте покая прочитал всю ветку. Возможно от свежей мокки все же подойдет. От инсигнии мог быть старый:) Попытка не пытка. Искать все равно надо. На авито что то совсем глухо, хотя всего остального предостаточно. Разборок конкретных не знаю.
zloi_kot Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) про синьку - не забывайте что синька все таки немец, а у нашего немца (антары) глаза сильно раскосые. так что может и не подойти. Изменено 24 июня, 2016 пользователем zloi_kot
AGrus Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) McZauu Спасибо за информацию. Я сейчас звонил ребятам, они занимаются. Услышал вот что: "с 2008 года, 3-х контактные датчики взаимозаменяемы. Если внешний вид и разъем идентичны, то все должно работать. Надо наверно попробовать от мокки и инсигнии. Внешне абсолютно одинаковые. Лично проверял. Не работают на антарах. поставил каптивовский. Мой от астры-инсигнии-зафиры поставили на инсигнию - без проблем заработал. Изменено 24 июня, 2016 пользователем AGrus
AlexPit Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 не зря на али в данном магазине их много (не считая цветовой раскраски) и разъемы одинаковые, а номера разные, параметры наверняка отличаются
McZauu Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2016 не зря на али в данном магазине их много (не считая цветовой раскраски) и разъемы одинаковые, а номера разные, параметры наверняка отличаютсяЗаказал на али под своим номером. Предложений достаточно) Надеюсь все будет ок
ctarmel Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 Всем хой! На ebay забил в поиск 94812913 -( это передний датчик парковки) цена 1167р доставка пишут что бесплатная. Кому нужно -заказывайте.
McZauu Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 Всем хой! На ebay забил в поиск 94812913 -( это передний датчик парковки) цена 1167р доставка пишут что бесплатная. Кому нужно -заказывайте.У меня это и перед и зад. Неокрашенные. Передние как правило идут в цвет, как на каптивах. Мне из китая с али пришли датчики за 12 дней. Поставил, работает. и за сумму указанную выше в китае 1,8 датчика:) короче за 2 шт заплатил ~1300
AlexPit Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 McZauuрад что смог помочь, причем когда я свой получил, не нашел ни какого отличия в маркировке, думаю, что на нас пытаются заработать, говорят есть сайт китайский как али, но только по авто железкам, колодки там всякие, рычаги, резинки, я пока его не нашел, ценник по сравнению с елкатс и прочее в 2-2,8 раза дешевле а вещи те же, а теперь представьте, если заказывать опт.....
McZauu Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 McZauuрад что смог помочь, причем когда я свой получил, не нашел ни какого отличия в маркировке, думаю, что на нас пытаются заработать, говорят есть сайт китайский как али, но только по авто железкам, колодки там всякие, рычаги, резинки, я пока его не нашел, ценник по сравнению с елкатс и прочее в 2-2,8 раза дешевле а вещи те же, а теперь представьте, если заказывать опт.....Да, спасибо огромное. Ожидание оправдало средства. Я не нашел отличия от оригинальных датчиков которые снял с машины, за исключением резинки уплотнителя. Родные полупрозрачные, которые пришли -черные. Но! Я их взвесил в магазине)) вес одинаковый, думается мне, что тырят их с завода и продают, скорее всего оригинал и есть. Написано ОЕМ (значит просто без коробки)
