AlexPit Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 ну если, при трогании вперед, передние датчики, до всех разъемов практически можно добраться без снятия бампера, для начала передернуть...
KoToK Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 В 19.01.2020 в 13:55, velk сказал: Датчик брал здесь https://aliexpress.ru/item/32544598251.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d9533edvGn86pДобрый день!На рестайл же брали? По ссылке не нашел среди указанных кодов те, что соответствуют каталожным номерам в elcats. Почему вы определили что он подходит? Для рестайлов же не может быть несколько видов датчиков? В датчик прилетел камень, четко в середину - стал глючить парктроник, то работает то нет. Ищу замену, оригинал 5-10-15 тр, - это вообще за гранью добра и зла.. По моему вину 3 варианта, для первого есть на али предложения, хотя цвет насколько помню у меня OLYMPIC WHITE, но не думаю что там будут какие-то кардинальные отличия.А вообще, не могу понять, кроме тех, которые идут в цвет кузова, какие еще есть отличия по кодировке? Или можно брать любой из тех, что на рестайл? 94812911 ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ,КУЗОВ ЦВЕТНОЙ КОДИРОВКИ,GALAXY WHITE AR ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 9B000001-... 93000001-... Цена 96931411 ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ,OLYMPIC WHITE ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 48 14 378 ) AR ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 9B000001-... 93000001-... Цена 20774281 ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ,МЕТАЛЛ AR ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 9B000001-... 93000001-... Цена
kudan01 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 кто диагностил датчики? ошибки должны быть по каждому конкретному датчику... 8 разных кодов?
bolex Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 07.08.2020 в 20:21, AlexPit сказал: ...для начала передернуть... или потеребить... :D: В 20.01.2022 в 05:27, kudan01 сказал: кто диагностил датчики? ошибки должны быть по каждому конкретному датчику... 8 разных кодов?Их же (датчики) проверяют (диагностируют) диктофоном. 2-х минутное дело. В инете полно видео как диагностировать.
kudan01 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 так так так так так будут ли они пытаться работать те еще рабочие, если система уже отключила сама себя...даже .если слушать.... просто при вкл. зажигании будут урчать?
bolex Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 В 20.01.2022 в 09:30, kudan01 сказал: так так так так так будут ли они пытаться работать те еще рабочие, если система уже отключила сама себя...даже .если слушать.... просто при вкл. зажигании будут урчать?Откровенно говоря я не понимаю "система уже отключила сама себя", думаешь у нас на Антарах искусственный интеллект есть? Не работает что-то да понятно, но чтобы отключила сама себя? Нет, не урчать, а тикать, довольно громкие щелчки, но вроде бы надо включить драйв или реверс (уже забылось). С помощью фонендоскопа прекрасно всё слышно.
kudan01 Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 Я имел в виду в случае выхода из строя хоть однлгодатчика все остальные так же деактивируются... Если и слушать, то слушать без вкл. Ручючника.. Передача вперед - передние .. Назад -задние.... Жалко , что у нас не реализована система диагностики датчиков , как в каптиве... По колличеству бипам..
bolex Опубликовано 20 января, 2022 Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) Если даже один-два датчика погибли, то остальные продолжают работать. Звучит как-то так. нояб. 23, 681851.wavПолучение информации... Изменено 20 января, 2022 пользователем bolex
kudan01 Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 это замеры на авто заглушенном без передачи с вкл. зажиганием?
bolex Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 Да, зажигание включено, но мотор не заводил, хотя он не мешает.
kudan01 Опубликовано 21 января, 2022 Жалоба Опубликовано 21 января, 2022 Все , определил датчик... Передний левый внутренний...Все, как сказал Bolex. Проверка передних: вкл. Зажигание , ручник не затягивать, берем стетоскопИ прикладываем прямо к поверхности датчика... Слышны щелчки..Задний: включаем заднюю передачу и то же прикладываем кончик стетоскопа.Вот теперь найти проблема датчикСерого цвета.
bolex Опубликовано 22 января, 2022 Жалоба Опубликовано 22 января, 2022 Ну вот и хорошо, причина найдена, осталось устранить.Я проще делал - установил из GP диктофон, например https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SearingMedia.Parrot&hl=ru&gl=US и там записал звук. Что получилось и как звучит в маленьком видео.https://youtu.be/SDtU8htG3Ug
kudan01 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2022 https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/609782827646470616/
slava04 Опубликовано 23 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2022 Кто знает: аукнулся датчик с заднего бампера, на родном написано GM94812913, на Али был куплен с этим номером, результат- при включении передачи задней датчик трещит, но на канале индикатор неисправности парктроника горит. Прописываются ли датчики или Али левые продает?
Molodow Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Дошли руки до парктроника, не работают ни передние ни задние,решил начать с передних, к ним проще добраться, снял фару и сразу обнаружил у среднего датчика сломан разъем, загнут на 45 градусов, как это можно было сотворить ума не приложу, номер 25962147 оригинал , по поискам с таким номером Али не выдаёт, подскажите другие номера можно брать, в цвет (серебро)тоже ничего не находит, как лучше сделать искать на авито бу в цвет или покрасить самому (краска есть), и вообще стоит на авито брать? Может ссылки есть свежие, кто где покупал.
Иванович Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 14:41, Molodow сказал: Дошли руки до парктроника, не работают ни передние ни задние,решил начать с передних, к ним проще добраться, снял фару и сразу обнаружил у среднего датчика сломан разъем, загнут на 45 градусов, как это можно было сотворить ума не приложу, номер 25962147 оригинал , по поискам с таким номером Али не выдаёт, подскажите другие номера можно брать, в цвет (серебро)тоже ничего не находит, как лучше сделать искать на авито бу в цвет или покрасить самому (краска есть), и вообще стоит на авито брать? Может ссылки есть свежие, кто где покупал. Показать Не знаю насколько корректно, но кроссируют по вашему артикулу https://aliexpress.ru/item/1005003474550856.html?sku_id=12000025950949397&spm=a2g2x.productlist.search_results.8.7d7a453aZE2uA1 1
Molodow Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Вот и я сомневаюсь брать там, прождешь 2 недели, а не заработает, цвет толком не указан ни у одного продавца
Иванович Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 15:21, Molodow сказал: Вот и я сомневаюсь брать там, прождешь 2 недели, а не заработает, цвет толком не указан ни у одного продавца Показать Этот поставщик гарантирует соответствие ОЕМ и предлагает сбросить фото вашего датчика для согласования, однако существенно дороже. https://www.ozon.ru/product/parktronik-datchiki-1-sht-1263863624/?__rr=1 1
S@chok Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Я так понимаю серебристых в каталоге несколько - 94812906 и 25962147. Но если их нет в поставках, то брать, что есть и красить. 1
bolex Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 14:41, Molodow сказал: подскажите другие номера Показать Вот вариант на Али 1
Molodow Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Тогда ещё вопрос, а задние чем отличаются номерами или там есть разница в пластике
Molodow Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Вообще прочитал две темы здесь и драйв по парктроникам, кто-то пишут что если один датчик кончился, то остальные работают, а кто-то наоборот что из-за одного вся гирлянда не работает, пока я передний сломаный датчик не вытащил, у меня сразу выскакивала "ошибка" На панели, сейчас датчик сломанный отсутствует, пока стоит паркинг ошибка не горит, перевожу в R или D один раз пикает и уходит в ошибку, при этом ни один датчик не жужит, проверял и камерой и на ощупь.
Дерзкий Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 17:26, Molodow сказал: Вообще прочитал две темы здесь и драйв по парктроникам, кто-то пишут что если один датчик кончился, то остальные работают, а кто-то наоборот что из-за одного вся гирлянда не работает, пока я передний сломаный датчик не вытащил Показать Было также с задним одним датчиком. Он "отклеился" и провалился внутрь бампера. Не работал весь задний парктроник. 1
S@chok Опубликовано 18 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2024 Система замкнутая и без одного датчика не работает. Задние идентичны с передними - 25962147 Это еще по хорошему, на Вольво боковые отличались от тех что прямо стояли. А тут все одинаковые. 1
