Molodow Опубликовано 19 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2024 Всем доброго дня. Есть коса с датчиками задними от дизеля 14 года, 94812913, мне подойдут такие, если взять их и на перед и назад, задние ещё не снимал, посмотрел только проводку в бампере основной разъём, он целый всё сухо, значит какой-то датчик нерабочий, а может и не один. Снимать буду бампер , когда датчики будут запасные.
bolex Опубликовано 19 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2024 7 часов назад, Molodow сказал: значит какой-то датчик нерабочий На предыдущей странице есть метода проверки датчиков, проверь.
Molodow Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января Починил свои парктроники, на авито взял всю косу заднюю с датчиками 94812913 б/у, но не с разборок, а у реального владельца , покрасил один датчик, была краска в баллоне , искал кстати везде по коду, купил на ВБ, а она оказывается делается в Ивановской области недалеко от меня. Датчик поставил на перед, до этого не работали ни передние ни задние, после установки заработали все, что я и предполагал, просто на предыдущих страницах писали, что задние продолжают работать, но убедился лично, что из-за одного вырубается вся система. Красил так, заматовал скотч брайтом, слой грунта, два слоя краски, два слоя лака. Всё работает.
