tsv1982 Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) добрый вечер.сегодня появился грохот на холостых и до 2000 оборотов трясет двигатель и вибрация (не цокот). вот такой https://disk.yandex.ru/i/OPbAoQNsNfkJfg подскажите, в какую сторону копать? на приборке ошибок нет. ELM показал ошибку p0331, p068A Изменено 12 мая, 2022 пользователем tsv1982 Ссылка на комментарий
Kpss82 Опубликовано 13 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Смотри маховик. Тут есть подобные темы. так же на драйве все подробно описано. https://www.drive2.ru/l/613664103692525189/ https://www.drive2.ru/l/601549134821860084/вот тут все описано Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 13 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Для начала посмотрите шкив и попробуйте без ремня завести.Как выше правильно указали, может быть: 1. Шкив 2. Маховик 3. Обгонная 4. Подшипники агрегатов 5. Другие варианты... :) Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 14 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 А я бы проверил выпускной коллектор...И... по результату, поршневую. Ссылка на комментарий
