sergeika Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 В один "прекрасный" день авто задергалось при разгоне с низких оборотов(1000-1500). Также авто подтупливало в процессе ускорения на более высоких оборотах. Диагностика выявила три ошибки p0402(высокий расход газов в системе рециркуляции), р0404 (неправильный показатель/не отрегулирован датчик системы рециркуляции газов), р200а(ну про нее каждый слышал). В итоге был почищен клапан егр, но проблема не ушла. Далее было принято решение глушить егр физически и отключать программно. Сделано,ошибки по егр не выскакивают, осталась ошибка р200а и проблема осталась. Следующий этап - замена клапанов вакууметрического давления 2шт. Проблема осталась, куда копать дальше ума не приложу. Смущает еще то, что р200а выскакивала и до появления проблем с разгоном. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 15 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 p200a вообще стоит воспринимать как тест работоспособности ЭБУ Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Сегодня в качестве доп меры была диагностика форсунок, они в идеальном состоянии, даже не знаю куда теперь копать. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 15 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) подсос воздуха весьма вероятенчто с выхлопом при резком нажатии на газ? Изменено 15 июля, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 15 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Подсос воздуха, смотри интеркулер Патрубки.Смотри клапана которые управляют турбиной. P200a на ровном месте не вылезает. Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) Есть еще подозрения на износ элементов распредвала. Как следствие, клапан или клапаны не полностью закрываются. Иногда есть густой белый выхлоп на непрогретом двигле.Подсос воздуха, смотри интеркулер Патрубки.Смотри клапана которые управляют турбиной. P200a на ровном месте не вылезает.Вакуум держит, патрубок рвался в прошлом году, но там был свист воздуха, и дерганий при разгоне не было, просто густой черный дым при разгоне, ну и возможно небольшая потеря в мощности. Изменено 15 июля, 2022 пользователем sergeika Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Есть еще подозрения на износ элементов распредвала. Как следствие, клапан или клапаны не полностью закрываются. Иногда есть густой белый выхлоп на непрогретом двигле.Подсос воздуха, смотри интеркулер Патрубки.Смотри клапана которые управляют турбиной. P200a на ровном месте не вылезает.Вакуум держит, патрубок рвался в прошлом году, но там был свист воздуха, и дерганий при разгоне не было, просто густой черный дым при разгоне, ну и возможно небольшая потеря в мощности.Балансировку распредвала проверьте Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) дергается и тупит - в простом варианте - или мало/много топлива/воздуха!2 параметра при 2-х расходниках.считаем что дырок в воздухозаборнике и топливных магистралях нет. Тогда надо ответить на вопросы:MAF какие показания выдает? соответствуют данные по протоку воздуха до проблемы и после? и соответственно такие же вопросу про производительности форсунок/ТНВД. Изменено 16 июля, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 подсос воздуха весьма вероятенчто с выхлопом при резком нажатии на газ?С подсосом согласен :yes2:Скорей всего где-то он есть и поэтому тупит при ускорении. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Есть еще подозрения на износ элементов распредвала. Как следствие, клапан или клапаны не полностью закрываются. Иногда есть густой белый выхлоп на непрогретом двигле. Подсос воздуха, смотри интеркулер Патрубки.Смотри клапана которые управляют турбиной. P200a на ровном месте не вылезает.Вакуум держит, патрубок рвался в прошлом году, но там был свист воздуха, и дерганий при разгоне не было, просто густой черный дым при разгоне, ну и возможно небольшая потеря в мощности.Я тоже так думал, однако дыры в интеркулере были, о чем говорило отпотевания.Если все так сбрасывать с счетов, тогда ошибка будет долго и машина будет тупить.Надо искать.... Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) Появился еще один вопрос: корректно ли мне поставили заглушку в егр? Ведь белый дым появился после этого, более того стал замечать что дымит или наклоне авто влево или при правом повороте, когда опять таки авто крениться на левый борт.Не попадает ли антифриз с охладителя егр в цилиндры. Изменено 19 июля, 2022 пользователем sergeika Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Фишка на егр одета?Чем прошивались?Белый дым - это много топлива при текущем количестве воздуха.Черный дым от неполностью сгоревшего топлива. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Льёт форсунка к примеру.Её заклинило и льет Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Льёт форсунка к примеру.Её заклинило и льетФорсунки проверили, все отлично Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Проверили чем? И что за прошивка?Возможно проблема в прошивке, если стенд для проверки форсунок нормальный Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Проверили чем? И что за прошивка?Возможно проблема в прошивке, если стенд для проверки форсунок нормальныйПро прошивке и стенду сказать не могу, но проблема была что на стоковой, что на кастомной прошивке, т.е. я склонен думать что дело не в прошивке Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 не пробовали убрать воздушный фильтр и проехать без него? Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Maf почистить Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Maf почиститьи заодно посмотреть насколько плотно прилегает может и там сифонить Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Самое главное смотреть ошибки.Но так как прошивка от дяди Васи, может просто не показывать. Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 В общем по ТИСу для каптивы определил круг работ согласно симптомам(дерганья в районе 1200-1500 об., периодически густой белый дым, ну и собственно началось все с ошибок p0402, p0404). Это: замер компрессии, проверка топливной системы в частности фильтра, проверка элементов грм, проверка системы впуска.Вот по моей частиhttp://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_1f12.ru.php#c1f1es1http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_1f12.ru.php#c1f1hsshttp://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_1f16.ru.php#c1f1p0401Это правда по дорестайлу каптивы дизел 2.0, но думаю принцип один Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) В общем в итоге все вылезло наружу. Итог печален, вследствие частичного разваливания масляного насоса стружка пошла по маслосистеме. Итог: забивание каналов в колене и проворот вкладышей. Ждет дорогостоящий ремонт. Предполагаю, что причиной дерганий была проблема с задирами на шатунах. Изменено 27 октября, 2022 пользователем sergeika Ссылка на комментарий
николй Опубликовано 28 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) В общем в итоге все вылезло наружу. Итог печален, вследствие частичного разваливания масляного насоса стружка пошла по маслосистеме. Итог: забивание каналов в колене и проворот вкладышей. Ждет дорогостоящий ремонт. Предполагаю, что причиной дерганий была проблема с задирами на шатунах.по насосу пишите 89061523837 только воцап. без пробега по россии. из кареи. насос без эл. магнитного регулятора.самый надежный. есть еще много чего. подскажу по перекидке и по отличию z22d1. пост мой в каптиве есть...перекидка движка...В общем в итоге все вылезло наружу. Итог печален, вследствие частичного разваливания масляного насоса стружка пошла по маслосистеме. Итог: забивание каналов в колене и проворот вкладышей. Ждет дорогостоящий ремонт. Предполагаю, что причиной дерганий была проблема с задирами на шатунах.ищите мотор z22d1 с одним входом в поддон. эти моторы а точнее кшм намного лучше будет по состоянию чем мотор как у вас. точнее насос балансир с эл. клапаном. Изменено 28 октября, 2022 пользователем николй Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) Было принято решение ремонтировать двигатель, все таки для меня контрактный двигатель это "кот в мешке". Было заказано колено с шатунными вкладышами из Эмиратов, придется подождать, но считаю новая деталь лучше. Вопрос по масляному насосу открыт. Самое обидное, что сегодня нашел пост на каком-то Пикабу, как раз ровно с тем же двигателем и той же проблемой, с той лишь разницей, что у человека вовремя нашли причину, и он отделался заменой насоса и вкладышей. Попался бы мне этот пост пораньше, гляди тоже отделался бы малой кровью. Изменено 28 октября, 2022 пользователем sergeika Ссылка на комментарий
николй Опубликовано 29 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) Было принято решение ремонтировать двигатель, все таки для меня контрактный двигатель это "кот в мешке". Было заказано колено с шатунными вкладышами из Эмиратов, придется подождать, но считаю новая деталь лучше. Вопрос по масляному насосу открыт. Самое обидное, что сегодня нашел пост на каком-то Пикабу, как раз ровно с тем же двигателем и той же проблемой, с той лишь разницей, что у человека вовремя нашли причину, и он отделался заменой насоса и вкладышей. Попался бы мне этот пост пораньше, гляди тоже отделался бы малой кровью.А ВЫ МЕРИЛИ КОРЕННЫЕ? ЧТО ТО НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО ТОЛЬКО У ВАС ШАТУННЫЕ ПРОВЕРНУЛО. ПОСТЕЛЬ МЕРИЙТЕ. ОБЫЧНО ПРИ ПРОВОРОТЕ ВКЛАДЫШЕЙ, И ПОСТЕЛИ КОНЕЦ! ТО ЕСТЬ БЛОКУ.НЕ ВСТРЕЧАЛ ПРОВЕРНУТЫЕ ШАТУНЫ БЕЗ ПОСТЕЛИ. ОБЫЧНО 4 Ю ШАТУННУЮ И 5Ю КОРНЯ.ЕСЛИ БОЛЬШЕ ТО КОНЕЦ ПОСТЕЛИ ТОЧНО.ДА И КОЛЕНО ВИДИМО НЕ ОРИГИНАЛ. ЕСЛИ НЕ ОРИГИНАЛ ТО ЭТО ТОЧНО ЗАСАДА. https://www.exist.ru/price/?pid=312094A1&sr=81 ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ МОТОР КУПИТЕ. А ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ТО И НАСОС МАСЛЯННЫЙ ЕЩЕ 20 Т РУБЛЕЙ И НЕ ПОНЯТНО ЧТО ПОЛУЧИТСЯ. Я БРАЛ МОТОР С КАРЕИ С АВТО ПОСЛЕ ДТП. А НЕ С УШАТАННОЙ МАШИНЫ. МОТОР БЫЛ КАК НОВЫЙ. ОДАЛ 80 Т РУБЛЕЙ. ПЛЮС НАВЕСКИ МНОГО ОТДАЛИ. ВОТ И ДУМАЙТЕ. КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ МЕРИЙТЕ.ОБЫЧНО БЛОКУ КОНЕЦ.ПОЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ КАПТИВЫ И АНТАРЫ И ВЫ ПОЙМЕТЕ ЧТО ВСЕ МЕНЯЛИ МОТОР ПОСЛЕ ПРОВОРОТА ВКЛАДЫШЕЙ.ДА И ПОРШНЕВАЯ ВИДИМО ЯЙЦОМ ПОСЛЕ НАШЕЙ СОЛЯРЫ. САЖЕВЫЙ БЫЛ НА МЕСТЕ? Изменено 29 октября, 2022 пользователем николй 1 Ссылка на комментарий
