Изготовление силиконовой прокладки
Иванович
Задача изготовить силиконовую прокладку для пробки термоса. Пробка на резьбе, привалочная поверхность пробки к корпусу термоса конусная.
Методов литьевых из строительных силиконов масса; с помощию разборных форм из фанерных колец, изготовлением матрицы из пластилина, формирование в лист и просто вырезать ножницами.
Вопрос первый: подойдет ли в части безопасности при выделении химозы обычный строительный силикон для формирования прокладки?
Возможно где то в сетевом магазине видите кусок силикона толщиной 1-3мм, например для выпечки кондитерки диаметр около 60мм сообщите пойду куплю.)
 Вариант два однозначно предпочтительней.
Сам же тему осветил - форма для выпечки. Покупай и кромсай. Их в ашанах и фикспрайсах всяких много. Например прихватки силиконовые как рпз впишутся.
 Давно там не был, а вот прихватки тема!
Изготовление объемных прокладок в металлическую форму, можно делать оребренную форму из пластилина и кругового скребка
https://www.youtube.com/watch?v=bbeRlDKo-fY
Для рыбаков: литье силикона для приманок в алебастровые формы.
https://www.youtube.com/watch?v=fnCRMRJDJ2A
И вишенка на торте, изготовление и переработка использованного силикона
https://www.youtube.com/watch?v=-Ydo-L-Rrys
Пс Пищевой силикон обычно заявлен как двухкомпонентный и стоит для одной прокладки неразумно денег. Силикон в тубах для аквариумов по идее должен быть безопасным, стоит несколько дешевле "пищевого". Встречал видео изготовление прокладки из такого силикона для самогонных аппаратов.
