Топливный насос 2.2 дизель
AntonS
Сопротивление нового насоса 0,3 ома
Старый снял, с которым были запуски с утра через раз 3,2 ома.
Всё измерения делал дешёвым китайским тестером.
Фишка не начала плавится и обугливаться контакт, видать ток не вырос до предела разъёма.
Замерял прям на разъёме.
Ваг замкряет ток, то есть на то как начинает превышать определённое значение, насос приговаривают
Пробег 180к,в основном город
2.2 дизель там один тип насосов. Если мы ра сматриваем оригинал и его диагностику.
Ещё один лакмус. Подсветка кнопки эко начинает дурить, все питается из одного места в эбу.
Насос просаживает по току, отражается на работе подсветки кнопки.
У кого то насос при такой долгой эксплуатации, забрал транзисторы в эбу.
Там не тупое питание 12 вольт, есть управление.
Так же на насосе есть термодатчик.
Изменено пользователем AntonS
Это гипотеза или проверенный факт  https://www.drive2.ru/l/574251834516964017/
https://www.clubcaptiva.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=26&p=439732
Ссылка на ссылкой отвечаете :pinch:
В чем суть проблемы?
