Tofsla Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2022 Продолжаю бороться см периодическим незапуском двигателя. Поскольку идеи уже закончились, и понятно что крайне редко что - то блокирует стартер. и при передергивании любом рычага селектора акпп все начинает работать хочется полностью исключить ингибитор, Ишу вот эту деталь: 93172318. Если кто сможет помочь - очень благодарен буду.
Andrey NSK Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2022 Стяжкой в замке зажать дешевле выйдет.
Tofsla Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 Кхе... пардон, что зажать?
Andrey NSK Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 https://www.drive2.ru/l/588966598631491128/ Примерно так. Или я вас не правильно понимаю. У меня тоже переодически не реагирует на поворот ключа.
Tofsla Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 Нет, это совсем другая проблема. Было и решено. у меня стартер не крутит при попытке запуска, совсем другая проблема
