Неисправность климата контроля
Перестал работать климат контроль в режиме авто!! Помогите разобраться на форуме не нашел подсказки.. после похолодания в режиме авто тишина при повороте ручки скорости враво до упора дует воздух..тоже при обдуве стекла.
Идея правилдьная. Но парень фееричен - вместо того чтобы 2 раза ткнуть паяльником соорудить такую фигню? Шедеврально :)
главное описал проблему и нашел решение, а как... это не важно, все в ваших руках, сделайте так, как считаете нужным...
У меня такая же фигня с печкой, заменил эту приблуду в сборе - не помогло
В ручном режиме только на 4 скорости дует?
да все правильно и при повороте температурного регулятора влево включает кондиционер , также работает обдув стекла при нажатии на кнопку.
а что предприняли дальше?
Поищи на драйве. Я оттуда взял номиналы элементов. Заехал в радиомагазин-купил. Потом снял этот блок сопротивлений и отнес ребятам, которые телефоны ремонтируют. Мне за сто рублей припаяли.
вы пробовали?
заказал на алиэкспресс там стоит от 850 до 950 рублей через 3 недели отпишусь если все окей!
возникли вопросы сейчас посмотел под бардачком и вроде заказал резистор который рамещается у панели моторного отсека как сейчас рассмотрел а который слева это?. И как фото разместить тут немного непонимаю -чтобы правильно сформулировать вопрос? Изменено пользователем sa1959
вы пробовали?
Да. Но я в прошлом инженер-электроник, у меня это не вызвало никаких проблем. Если вы были электриком - то вероятнее наоборот, я бы точно не смог такое сделать.
del
Изменено пользователем antarez
Не все умеют ткнуть паяльником)
