Сажевый фильтр (удаление)
Загорелась лампа неисправности сажевого фильтра
удалили
перепрошили
предполагал, то будет дымить
но дымит так (при разгоне), что тепловоз
это норма?
или топливная смесь обогащенная? может из-за этого и сажевый вышел из строя?
в чем причина такого дыма?
Или воздуха мало, например дырявый интеркуллер, патрубки или форсам ремонт надо.
Ещё раз скажу - что с сажевым, что без него ничего дымить не должно!
Живу без сажевика уже года четыре. Дыма не должно быть. Сделайте нормальную диагностику.
Мало воздуха, не работает турбина, рваные патрубки, лопнутый коллектор, дырявый интеркулер и т.д., включая проблемы с головой. Двигателя.
Александр PNZ
Какие ошибки показывает диагностика?
кривая прошива...
У меня была микротрещина на патрубке, но все-таки я ее увидел, можно попросить кого-нибудь погазовать. Тоже при разгоне коптил, ошибка сажевого, прожиги каждые 150км. Поменяли патрубок, коптить перестал, но прожиги и ошибки долго еще оставались. Сажевый на месте. Сейчас восстановилось, ошибок нет, прожиги стандартно каждые 700-750 км.
  • 6 месяцев спустя...
В 08.07.2023 в 23:25, Blocker сказал:
А Егр заглушен программно или физически тоже?
Если дымит при разгоне, патрубок интеркулера порвался. Где-то под аккумулятором он. 2 раза менял. Есть ещё один внизу справа. Купил в мир силикона на авито патрубок поменял. Он потолще и пожёстче.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Наверняка есть опыт у кого-либо по физическому и программному удалению сажевого фильтра.
Возможно кто-либо подскажет адрес сервиса в Беларуси, где это можно сделать качественно и с наименьшими финансовыми вложениями?А главное, без негативных последствий для эксплуатации автомобиля!
Если есть информация по эксплуатации Антары без сажевого фильтра, то тоже был бы рад послушать:
-на сколько падает расход автомобиля (если сейчас по боротовику средний расход 8.5, то сколько будет после удаления сажевого)?;
- повышается ли мощность и крутящий момент двигателя после удаления саж.фильтра и на сколько( в процентах) если есть такая информация.
- целесообразно ли отключать ЕГР одновременно с удалением саж. ф, или можно его  не трогать;
- может еще имеет смысл что либо отключить в двигателе или АКПП для снижения расхода и улучшения динамики.
Буду очень признателен за любые ответы
1 час назад, ПавелРу сказал:
Без сажевого жить можно, даже лучше, чем с нашим.
- расход уменьшится примерно на 1-1,5 литра на сотню, но это у мотора 2,2.
- всё зависит от того какую прошивку тебе зальют, можно сильно экономичную, будешь не ездить, а тошнить, можно повышенную мощность, будешь с Феррари гоняться, но не долго...
- ЕГР отключить, на дизелях он не сильно актуален, зато впуск будет почище.
- больше ничего не трогай.
Катализатор не трогай, удаляй только СФ!
Мне прошивал спец из Адакта.
В качестве альтернативной точки зрения:
ничего не удалял, не прошивал живу и езжу спокойно. Нужна будет "динамика" - куплю Феррари.
  • Хаха 1
Ну давайте и я отмечусь.
Сажевый удален после окончания гарантии. Егр отключен, накрутки мощности не просил. Катализатор оставил. Вони нет. Едет веселее, ибо убран затык при резком нажатии на газ. Да, при тапке в пол сзади всё серое от сажи. При обычной езде нет ни синего дыма, ни черноты. 9,2 литра при 50х50. Уже 175 тысяч сейчас.
Насколько я сейчас знаю, теже Киа на алюминиевых дизелях для егр берут выхлопные газы после сажевого, что позволяет думать, что впуск теперь без сажи и без всех последствий.
Конфиг - в подписи....
На холодную будет чутка вонять ...
Чуть изменится звук..
В остальном - плюсы .... мощность, расход, отсутствие прожигов...
