Александр PNZ Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 Загорелась лампа неисправности сажевого фильтраудалили перепрошилипредполагал, то будет дымитьно дымит так (при разгоне), что тепловозэто норма?или топливная смесь обогащенная? может из-за этого и сажевый вышел из строя? в чем причина такого дыма?
zeratul896 Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 в чем причина такого дыма? об этом надо было задуматься до удаления
Александр PNZ Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 в чем причина такого дыма? об этом надо было задуматься до удаленияА по существу?
bolex Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 ...в чем причина такого дыма? Или воздуха мало, например дырявый интеркуллер, патрубки или форсам ремонт надо.Ещё раз скажу - что с сажевым, что без него ничего дымить не должно!
Blocker Опубликовано 8 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2023 Живу без сажевика уже года четыре. Дыма не должно быть. Сделайте нормальную диагностику.
FLASH770 Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 8 лет без него катаюсь дым только бывает если резко в пол газ надавить
zeratul896 Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 А по существу? а по существу какого хоть цвета дым?
Александр PNZ Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 А по существу? а по существу какого хоть цвета дым? Черный
Евгений26 Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 Мало воздуха, не работает турбина, рваные патрубки, лопнутый коллектор, дырявый интеркулер и т.д., включая проблемы с головой. Двигателя.
bolex Опубликовано 9 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2023 Александр PNZКакие ошибки показывает диагностика?
denklu Опубликовано 31 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2023 У меня была микротрещина на патрубке, но все-таки я ее увидел, можно попросить кого-нибудь погазовать. Тоже при разгоне коптил, ошибка сажевого, прожиги каждые 150км. Поменяли патрубок, коптить перестал, но прожиги и ошибки долго еще оставались. Сажевый на месте. Сейчас восстановилось, ошибок нет, прожиги стандартно каждые 700-750 км.
Митяй12 Опубликовано 5 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2024 В 08.07.2023 в 23:25, Blocker сказал: Живу без сажевика уже года четыре. Дыма не должно быть. Сделайте нормальную диагностику. А Егр заглушен программно или физически тоже?
Колпинец Опубликовано 8 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2024 Если дымит при разгоне, патрубок интеркулера порвался. Где-то под аккумулятором он. 2 раза менял. Есть ещё один внизу справа. Купил в мир силикона на авито патрубок поменял. Он потолще и пожёстче.
