Течь под машиной. Помощь новичку.
serega13
Добрый утро! Посдкажите пожалуйста в чем может быть причина. После ночного простоя со стороны водителя лужа. Сам обладатель машины только месяц. После дневных поездок все норм. Никаких луж нет. А вот когда машина простояла ночь и появилась лужа. Обычно от кондея сразу же кондесат капает. Сразу извиняюсь если такая тема уже обсуждалась.
Лужа если не масляная, вполне может что это водичка с лобового стекает или после пользования омывателем омывашка. Ведро воды, губка и помыть лобовое скорее всего увидите ту же лужу, в том же месте.
добрый день, необходимо определится, что за лужа, это может быть : антифриз, масло ГУР, масло коробки, масло двигателя, тормозная жидкость.
Изначально выяснить где ушел уровень.
Если антифриз, то скорее всего расширительный бачок, шланги печки, выпускной патрубок радиатора, неправильная работа клапана избыточного давления в крышке, сам радиатор раздувает и течет,
если масло ГУР, бачок, подводящие шланги впуск или выпуск,
масло коробки - тут жопа, уровень можно просмотреть на щупе, но до него просто так не добраться, скорее всего с магистрали охлаждения масла коробки,
масло двигателя, поддон, сальник коленвала задний, пробка слива
тормозная жидкость, главный тормозной, шланги
может лопнул бачок омывателя....
в любом случае определится где падает уровень и на яму, снимать защиту и искать...
P.S. дедовский метод ни кто не отменял, подстелите газетку под авто изначально выявите проблему, может у вас по защите стекает, а зона иная...
Возьмите фонарик и посмотрите есть ли что мокрое на кузове, защите. Капли.
Поставьте машину на другое место и посмотрите.
Может это натекло до Вас.
Под брызговиком особо то и течь не от куда. Только вода с лобового может медленно стекать из за забитости листвой, ну или антифриз, но он жирный и его будет заметно при осмотре снизу.
Лужу стоит "понюхать", попробовать на вкус.. может масло, может антифриз быть в теории.. но я все же думаю, что это просто вода.
