DuPonde Опубликовано 14 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Доброго времени суток, господа. Приобрел недавно Opel Antara 2.0 2007г.. До этого она ездила во франции. То ли владелец был неряхой, то ли ещё что-то. Но проблемы возникли сразу с сигналом, обывателями фар и омывателем заднего стекла, а также с задними ПТФ. Обратился к мастеру, который может посмотреть с помощью диагностики. 1. Задние ПТФ обозначаются OFF, даже если включить их кнопкой (на приборе значок появляется). 2. Питание на них не поступает. 3. Предохранитель в салоне цел. Поехал на сервис Opel. Там продиагностировал и сказали нужно разбирать где торпедо, смотреть какой-то блок, может реле. Разбирать где "радио" и "БК". Читал уже здесь тему на форуме по ПТФ, там говорят о какой-то прошивке, но на дилере говорят, что это тех. неисправность и нет проблемы с прошивкой итд. Ломаю голову уже какую неделю, не могу решить. А здесь осталось до тех осмотра 15 дней, нужно проходить. Без задних ПТФ не пустят. Прошу помощи умельцев. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь. Ехать снова в тот сервис желания особо нет, очень дорого. Хочу разобраться сам. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 реле есть еще на птф 1 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 как направление: у жены Пиканто 2021, перестали работать задние парктроники......разобрали зад, выяснилось что за 2 года сгнил!!!! (б..ть, качество дерьмо просто) провод земли прямо внутри бампера ( от нашей соли разъело изоляцию, а потом и окислилась и разрушилась жила внутри косы) может посмотреть проводку около ПТФ? 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Разумеется надо сначала проверить приход напряжения на самой ПТФ. 1 Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 On 9/16/2023 at 3:23 PM, gremih said: как направление: у жены Пиканто 2021, перестали работать задние парктроники......разобрали зад, выяснилось что за 2 года сгнил!!!! (б..ть, качество дерьмо просто) провод земли прямо внутри бампера ( от нашей соли разъело изоляцию, а потом и окислилась и разрушилась жила внутри косы) может посмотреть проводку около ПТФ? Так понимаю, нужно разбирать обшивку внутри, чтобы смотреть проводку? Но на сервисе сказали, что нужно в торпедо лезть, там смотреть (хотя не объяснили почему, мастер ушел и со слов менеджера в первую очередь там смотреть нужно). On 9/16/2023 at 6:47 PM, S@chok said: Разумеется надо сначала проверить приход напряжения на самой ПТФ. Снимал сзади, проверял есть ли питание на них, вывод - нет. Предохранители целые, реле под капотом тоже фурычит (менял местами с одинковым). Но на сколько понял, то реле идёт только на передние ПТФ. Странно что в документации не нашёл реле на задние ПТФ, как они вообще функционируют? Нет каких-то инструкций по проводке итд? Что уже проверил: - предохранители целы (они в салоне находятся) - реле не нашёл на задние ПТФ (только на передние под капотом и работает) - питание на лампочки ПТФ сазди не идёт - когда нажимаешь на кнопку вкл задних ПТФ, то индикатор на панеле загорается, но вот сами ПТФ - нет - проверяли через диагностическое устройство. Нельзя их программно включить. Стоят в статусе OFF и всё. И также когда через кнопку включаешь, на панеле загорается значек, а вот в диагн. устройстве пишет OFF. куда лезть, что смотреть? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 На обоих фонарях проверяли приход напряжения? Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 16 minutes ago, S@chok said: На обоих фонарях проверяли приход напряжения? Да, на обоих Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Тут на форуме траблы со вставкой ссылок. Есть такой ресурс - tis-Chevrolet.com там посмотрите схему и расположение реле и предохранителей. Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 8 minutes ago, S@chok said: Тут на форуме траблы со вставкой ссылок. Есть такой ресурс - tis-Chevrolet.com там посмотрите схему и расположение реле и предохранителей. Спасибо! Буду изучать. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 вот схема подключение ПТФ https://ibb.co/wp3Ps3p Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 On 9/17/2023 at 10:34 PM, S@chok said: Тут на форуме траблы со вставкой ссылок. Есть такой ресурс - tis-Chevrolet.com там посмотрите схему и расположение реле и предохранителей. Спасибо за схему. Выяснилось в чем проблема. Всё таки отвёз ещё раз к Диллеру. Сделали лиагностику всю, проблема с блоком кузова или модулем кузова. Что-то в этом духе. Сейчас буду ехать забирать машину, узнаю подробнее. Говорят он стоит 1700 евро. Пздц, не знаю что делать. Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Я так понял, это так званый BCM - Body control module. Попробуй его ещё достать... Из-за каких-то противотуманок, так влипнуть. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 8 минут назад, DuPonde сказал: Спасибо за схему. Выяснилось в чем проблема. Всё таки отвёз ещё раз к Диллеру. Сделали лиагностику всю, проблема с блоком кузова или модулем кузова. Что-то в этом духе. Сейчас буду ехать забирать машину, узнаю подробнее. Говорят он стоит 1700 евро. Пздц, не знаю что делать. Вообще блок BCM нередко восстанавливают. Надо вскрыть его и посмотреть. Может обойдется просто пропайкой. Ну или брать с разборки. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 21 минуту назад, DuPonde сказал: Спасибо за схему. Говорят он стоит 1700 евро. Пздц, не знаю что делать. Забить. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 ВСМ это жестко. у меня на Антаре не работали поворотники, я где то описывал эту проблему. тоже из за ВСМ, найти нужный и подходящий к моему авто ВСМ мне не удалось( необходимо что бы ВСМ с разборки имел определенное кол-во цифр в номере совпадающим с вашим. И тогда я отключил штатное реле от ВСМ, завел на штатное реле сигнал с доп реле (которео я поставил под рулевую колонку), а доп реле подключил к рулевой колонке. Т.о. я обошел этот ВСМ. получился не большой колхоз, но работает. ) Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Только что, S@chok сказал: Вообще блок BCM нередко восстанавливают. Надо вскрыть его и посмотреть. Может обойдется просто пропайкой. Ну или брать с разборки. Верно! в последующем у меня пропаивали ВСМ, и часть утраченных функций (в частности по генератору) восстановилась а часть нет. Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 2 hours ago, gremih said: ВСМ это жестко. у меня на Антаре не работали поворотники, я где то описывал эту проблему. тоже из за ВСМ, найти нужный и подходящий к моему авто ВСМ мне не удалось( необходимо что бы ВСМ с разборки имел определенное кол-во цифр в номере совпадающим с вашим. И тогда я отключил штатное реле от ВСМ, завел на штатное реле сигнал с доп реле (которео я поставил под рулевую колонку), а доп реле подключил к рулевой колонке. Т.о. я обошел этот ВСМ. получился не большой колхоз, но работает. ) А можете описать подробнее? И подойдёт ли этот вариант решения проблемы к задним противотуманкам? Можно ли как-то обойти BCM и подключить, как я понял напрямую (через реле?) ? Мне много не нужно, просто чтобы на техосмотре они срабатывали, а тратить уйму денег на функцию которой ну бедшь пользоваться, ну по меньшей мере маразм... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 49 минут назад, DuPonde сказал: А можете описать подробнее? И подойдёт ли этот вариант решения проблемы к задним противотуманкам? Можно ли как-то обойти BCM и подключить, как я понял напрямую (через реле?) ? Мне много не нужно, просто чтобы на техосмотре они срабатывали, а тратить уйму денег на функцию которой ну бедшь пользоваться, ну по меньшей мере маразм... Так у вас же есть схема подключения. Надо, чтобы реле работало от кнопки включения и пропускало напряжение на ПТФ. Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) 2 hours ago, S@chok said: Так у вас же есть схема подключения. Надо, чтобы реле работало от кнопки включения и пропускало напряжение на ПТФ. Здесь очень интересный момент. На схеме показано, что есть реле задних противотуманок, а также несколько предохранителей. Но вот учитывая схему предохранителей и реле Опеля Антары, то реле задних ПТФ в природе не существует 🙂 Как и предохранителей на передние ПТФ в салоне. https://vsepredohraniteli.ru/opel/antara.html#_1 Изменено 20 сентября, 2023 пользователем DuPonde Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 18 минут назад, DuPonde сказал: Здесь очень интересный момент. На схеме показано, что есть реле задних противотуманок, а также несколько предохранителей. Но вот учитывая схему предохранителей и реле Опеля Антары, то реле задних ПТФ в природе не существует 🙂 Как и предохранителей на передние ПТФ в салоне. https://vsepredohraniteli.ru/opel/antara.html#_1 Вы точно смотрели тот ресурс, который я вам писал? Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 15 minutes ago, S@chok said: Вы точно смотрели тот ресурс, который я вам писал? Да, там та же схема. Наверное у Анатры и Каптивы различаются схемы. Гуглю сейчас под антару такое же руководство, пока не могу найти Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Не смог найти схемы под антару. Только каптива есть и всё. Может у кого-то есть документ или ссылка? Потому-что схемы для этих моделей похоже отличаются. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 10 минут назад, DuPonde сказал: Не смог найти схемы под антару. Только каптива есть и всё. Может у кого-то есть документ или ссылка? Потому-что схемы для этих моделей похоже отличаются. тут смотрели? https://disk.yandex.ru/i/_1BKqo_1US6A0Q Ссылка на комментарий
DuPonde Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 20 minutes ago, zeratul896 said: тут смотрели? https://disk.yandex.ru/i/_1BKqo_1US6A0Q Нет, буду проверять и тут. Но что-то подсказывает, раз каптива, тоже будет отличаться чем-то. Спасибо, посмотрю и отпишусь. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 45 минут назад, DuPonde сказал: Нет, буду проверять и тут. Но что-то подсказывает, раз каптива, тоже будет отличаться чем-то. Спасибо, посмотрю и отпишусь. Да нет же, не отличается Каптива, так принципиально от Антара. У Каптивы аж 2 реле на ПТФ. Ну если хочется махнуть блок за 1700 зеленых, то ради бога. 1 Ссылка на комментарий
