19 minutes ago, S@chok said:
Да нет же, не отличается Каптива, так принципиально от Антара. У Каптивы аж 2 реле на ПТФ. Ну если хочется махнуть блок за 1700 зеленых, то ради бога.
Не хочется)
У антары я так понял, одно реле, которое в моторном отсеке - отвечает и за задние и за передние ПТФ? Просто схема предохранителей и реле показывает "Реле ПТФ", а на крышке посмотрел - там написано "Front fog" т.е. передние. Это немного вводит в ступор.
19 минут назад, DuPonde сказал:
Не хочется)
У Каптивы реле находятся в салоном блоке предохранителей. Ищите там.
на схеме же указано где расположено это реле задних ПТФ- блок i/p fuse block, а он в ногах пассажира.
Да, я изучил схему и где-что находится. Видимо каптива от антары в этом плане отличается. Там в антаре нет такого реле, да и в принципе реле на задние ПТФ не удалось найти 🙂
Я в пайке не силён, завтра поеду к электрику, должен посмотреть BCM, отпишусь потом что вышло с этого)
Вообще, проблема точно в нём, сегодня ещё раз проверял, сигнал именно с BCM не идёт дальше.
с ВСМ согласно схемы поступает не сигнал, а отрывается внутри что то типа эл.ключа, который подключает реле к "земле"(минус, корпус и т.д). Так что при проверке надо определить наличие "минуса" на контакте J1_20 блока ВСМ, скорее всего там нет "минуса", поэтому реле и не срабатывает
  • Нравится 1
и еще, на схеме выше указано что сигнал на задние ПТФ идет через колодку JX303 которая между сиденьем водилы и порогом, возможно что там проблема (там грязь, вода и т.д. бывают)
 и проверьте - а на задние ПТФ приходи вообще "земля" (минус), ведь один провод это напруга с реле, а другой провод присоединен к корпусу/минусу. Может он и отгнил прямо около фар (там колодки GX401и  GX402 указаны)
  • Нравится 1
Спасибо большое за подсказки!
