Программирование, программное отключение ошибки
Vebor
Всем доброго времени суток!
Кто имел счастье в решении проблемы, сталкивался или решил подобное нужны контакты сервиса.
Желательно Северная часть Москвы.
Суть:
После заклинивания помпы, потребовалась её замена. Т.к. на Антаре дизель 2,2 2013 года помпа идет "электрическая" (подключение идет через электрику), т.е. как я понял, то при замене для экономии средств (не 33тыс. а 13тыс.) было принято решение ставить механическую (с постоянным механическим вращением).
После замены помпы, ЭБУ не стал видеть её по электрической цепи и стал выдавать ошибку P0A05.
Подскажите где можно провести программное отключение данной ошибки или поставить "обманку" и что бы она не сигнализировала.
Про обманку прочитал, что ставят к ответной части разъёма резистор на 12 Ом и 10Вт, но это самы вариант крайний, лучше отключить программно в ЭБУ.
Лучше поставь обманку, скорее всего никто прошивку ковырять не будет, больно уж Антара не популярная у хакеров.
