Snake-1987 Опубликовано 11 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 Добрый день. Приобрел CID дисплей, все работает, показывает как и должен. Т.к. дисплей производства Delphi Grundig, решил сделать дополнительные плату для подачи RGBS сигнала на матрицу (lta065b090d). Плата рабочая, видно, что изображение по предается, но нет синхронизации, картинка бежит. По распиновке подключал правильно, на 13й контакт шлейфа идущего в матрицу. Может есть другая распиновка? Синхронизацию подавал и на внешний разъем для навигации, не помогло. Куда копать? https://youtu.be/VmN...IS6zRWg9fZZ9Myx Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 11 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 45 минут назад, Snake-1987 сказал: Приобрел CID дисплей, все работает, показывает как и должен. Не проще китайскую балалайку купить? ТАМ всего этого с избытком... Ссылка на комментарий
Snake-1987 Опубликовано 11 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 1 час назад, bolex сказал: Не проще китайскую балалайку купить? ТАМ всего этого с избытком... Я не ищу лёгких путей. Если бы хотел, давно поставил. Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 15 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Несколько лет назад тоже подключал камеру на этот дисплей. В этой конструкции сигнал синхронизации с внешнего разъема подается на жк дисплей не через коммутатор (как сигнал цветности), а на процессор. Далее после обработки на жк дисплей. Как я понял, по наличию сигнала синхронизации он не переключается, а завязан на работу блока навигации. Я делал коммутатор, который переключал сигнал синхронизации на входе жк матрицы. Советую осциллографом посмотреть уровень и частоту штатного сигнала синхронизации и сравнить с тем, что подаете. По итогу я отказался от этого решения а "скрестил" штатный контроллер вот с таким дисплеем: https://aliexpress.ru/item/4000958976506.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d874aa6m9G62F&sku_id=10000012667933294. Правда пришлось покопаться в прошивке дисплея. Готового решения нет. Ссылка на комментарий
Snake-1987 Опубликовано 9 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января Так я коммутатор и делал, RGB переключаются, а синхронизация не проходит. Ссылка на комментарий
Snake-1987 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая (изменено) Всё, разобрался. Можно закрывать тему. Изменено 30 мая пользователем Snake-1987 Ссылка на комментарий
