стеклоочистители лобового стекла
Уважаемые форумчане, не могу найти ответ, дворники стали останавливаться по середине стекла. Случилось это после хорошего дождя, их можно сдвинуть вниз, но заглушив машину и опять заведя они делают взмах и опять останавливаются по середине стекла. Снимал пластиковую накладку, трапецию, пытался вскрыть шестерёнчатый и контактный механизм но не смог, крышка на оч. хорошем клею и ломать не хотел. Кто то сталкивался с такой проблемой.
Попробуйте как в статье по этой ссылке. https://www.pscraft.ru/kak-nastroit-dvorniki-na-opel-antara/
Вообще у меня как-то было подобное. Тоже в зиму. Ползимы так проездил и как-то само собой и прошло.
или вот ещё... https://www.drive2.ru/l/484148231010255230/
скорее всего вам необходимо скинуть клемму минут на 40, вроде за дворники по мимо самого микрика отвечает блок ВСМ, тот что в салоне под магнитолой...
В 27.10.2023 в 08:59, AlexPit сказал:
Снятие клеммы не помогло, вручную опускаю в низ. При ВКЛ зажигания они сразу делают один взмах и останавливаются по середине стекла
  • 4 месяца спустя...
Само всё прошло после того как постоянно опускал их в ручную. Но вскрыть редуктор не смог , оч крепко склеен, ломается. Взял на заметку!
Чтобы вскрыть редуктор нужно его нагреть феном, клей там очень крепкий.
Изменено пользователем игорь с
  • 6 месяцев спустя...
Ну так как? Решение проблемы рукопашная борьба с дворниками пока само не рассосется? Или все таки есть техническое осмысленное решение?
6 часов назад, moreman сказал:
 Не знаю, возможно надо промыть разъём
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/480969542894355057/
Пс На днях залез в свой старый озонатор перехавший волею судьбы в ванную и прежде чем копать электронику, внешним осмотром увидел прилично окисленные с характерной шубкой по контуру два наконечника на контактные пластины. Открутил, зачистил и о чудо), все заработало.
Удачи.
