серж86 Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2023 Уважаемые форумчане, не могу найти ответ, дворники стали останавливаться по середине стекла. Случилось это после хорошего дождя, их можно сдвинуть вниз, но заглушив машину и опять заведя они делают взмах и опять останавливаются по середине стекла. Снимал пластиковую накладку, трапецию, пытался вскрыть шестерёнчатый и контактный механизм но не смог, крышка на оч. хорошем клею и ломать не хотел. Кто то сталкивался с такой проблемой.
ХалиГали Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2023 Попробуйте как в статье по этой ссылке. https://www.pscraft.ru/kak-nastroit-dvorniki-na-opel-antara/ Вообще у меня как-то было подобное. Тоже в зиму. Ползимы так проездил и как-то само собой и прошло. или вот ещё... https://www.drive2.ru/l/484148231010255230/
AlexPit Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2023 скорее всего вам необходимо скинуть клемму минут на 40, вроде за дворники по мимо самого микрика отвечает блок ВСМ, тот что в салоне под магнитолой...
lopek Опубликовано 29 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2023 В 27.10.2023 в 08:59, AlexPit сказал: скорее всего вам необходимо скинуть клемму минут на 40, вроде за дворники по мимо самого микрика отвечает блок ВСМ, тот что в салоне под магнитолой... Вполне возможно это может помочь
серж86 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 Снятие клеммы не помогло, вручную опускаю в низ. При ВКЛ зажигания они сразу делают один взмах и останавливаются по середине стекла
AlexPit Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 либо блок ВСМ, либо микрик в редукторе
серж86 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2024 Само всё прошло после того как постоянно опускал их в ручную. Но вскрыть редуктор не смог , оч крепко склеен, ломается. Взял на заметку!
игорь с Опубликовано 1 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2024 (изменено) Чтобы вскрыть редуктор нужно его нагреть феном, клей там очень крепкий. Изменено 1 апреля, 2024 пользователем игорь с
moreman Опубликовано 6 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2024 Ну так как? Решение проблемы рукопашная борьба с дворниками пока само не рассосется? Или все таки есть техническое осмысленное решение?
Иванович Опубликовано 7 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2024 6 часов назад, moreman сказал: Ну так как? Решение проблемы рукопашная борьба с дворниками пока само не рассосется? Или все таки есть техническое осмысленное решение? Не знаю, возможно надо промыть разъём https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/480969542894355057/ Пс На днях залез в свой старый озонатор перехавший волею судьбы в ванную и прежде чем копать электронику, внешним осмотром увидел прилично окисленные с характерной шубкой по контуру два наконечника на контактные пластины. Открутил, зачистил и о чудо), все заработало. Удачи.
