Давайте поможем будующим новым владельцам Антар, и себе тоже и создадим так называемый FAQ по Антаре, а потом, наверное, модераторы и администраторы дополнят инструкциями и прочей необходимой информацией. :lol2:/>/>
нужно писать всю необходимую информацию по ремонту обслуживанию и зап.частям ( или давать ссылки)
Ну например:
дворники лобового стекла 60(61) и 40(41) см.
размер дисков 17"- 7J ET 45 (46), 5х115, допускается 8J ЕТ 45, 5х115.
Проверить последние прошивки, в том. числе и климата:
http://tis2web.service.gm.com/tis2web
VIN Надо набирать, который под стеклом (не который русский в документах)
Масло для Антары:
Главным критерием для выбора масла должен быть допуск этого масла или его качество одобренным изготовителем авто.
Допуски GM указываются на этикетке банки и представлены в виде:
Бензиновый двигатель - GM-LL-A-025.
Дизельный двигатель - GM-LL-B-025.
В Антарах используется всесезонное масло.
Для двигателя 2.4l 5W-30/5W-40
Для двигателя 3,2L 0W-30/0W-40
Изменено пользователем Jet Li
  • 2 месяца спустя...
Для подбора запасных деталей есть ресурс TecDoc BOSCH Онлайн каталог в котором можно выбрать все расходные материалы для своего авто.
Путь следования: Выбираем из списка производителя Opel, марку Antara, необходимую деталь - к примеру щетка из раздела стеклоочистители.
Подобные TecDoc Онлайн каталоги имеются у многих производителей таких как: Hella-Behr, Champion-Federal-Mogul, NGK. Mahle/Kneht и т.д. которые позволяют подобрать практически любую неоригинальныю деталь с качеством оригинала.
Пример: У моего брата на новой Вектре С - 2008 г выпуска, перестала работать система кондиционирования. ОД Genser установил причину неисправности, повреждение радиатора конденсатора, якобы от попадания в него камня. В гарантии отказал. Смета ремонта у ОД составило: радиатор оригинал - 21 000 руб, работа по замене 5000 руб, заправка системы кондиционирования 4000 руб. Всего просили около 30000 руб.
Я по каталогу Hella-Behr подобрал ему качественный радиатор сравнимый с оригиналом. цена 5600 руб, расходники - 600 руб, работа по замене 0 руб, заправка 1500 руб. Всего составило 7700 руб.
Привожу еще одну ссылку на TecDoc Champion-Federal-Mogul Онлайн каталог . Как и в предыдущем выбираем по модели авто. В данном каталоге приведены детали подвески, рулевой системы, тормозной системы и щеток стеклоочистителей. Изменено пользователем Jet Li
Привожу подборку по расходникам: Для безопасности номера проверять.
Расходные_материалы..doc
Данные по применяемым лампам в освещение авто на Antara.
Перечень_используемых_ламп__Antara_.pdf
Данные по применяемым лампам в освещение авто на Captiva.
На просторах интернета есть ресурсы на оригинальный каталог Opel/GM по которому можно определить любую необходимую деталь.
1. Каталог Opel
2. Каталог Chevrolet/Opel
1.Все о моторном масле. Теория и практика.
motor_oil.pdf
2.Тест синтетических моторных масел в том числе и GM Genuine (ссылка)
Привожу инструкцию по заправке авто,взятую из инструкции по эксплуатации автомобиля,которую все владельцы обязаны внимательно изучить,но почему-то этого не делают cool.gif
Для желающих установить на свой компьютер OPEL EPC 4 или EPC 3 . Содержит каталог запчастей и аксессуаров для легковых машин, джипов и микроавтобусов фирмы OPEL.
А также OPEL TIS 2008 (v92) и EPC 2008
Opel оригинальные аксессуары. Представлен на английском языке. На русском языке есть только в бумажном виде. В каталоге представлены аксессуары и номера для заказов.
Продолжаю тему об оригинальных аксессуарах Opel.
Конфигуратор оригинальных аксессуаров всех моделей Opel. Удобный конфигуратор с большими цветными фотографиями(кликнуть на фото) с номерами для заказов Opel/GM.
Каталог оригинальных аксессуаров для Opel Antara на английском языке.
Access_Antara.pdf
  • 5 недель спустя...
При покупке автошин иногда возникает вопрос. Какая дата изготовления и страна изготовитель шины т.е. расшифровка DOT кода.
Так как шины подвержены старению и со временем, даже если их не эксплуатировали, теряют свои рабочие характеристики. По российским законам гарантийный срок службы шины – 5 лет!
P/S Для информации:На боковине шины наносится балансировочная метка круглой формы. Ее наносят несмываемой краской (белой, желтой, красной или зеленой) и располагают в самом легком месте шины относительно центра ее вращения в вертикальной плоскости. При монтаже метку надо совмещать с вентилем. Ее отсутствие на шине означает, что изделие не проходило балансировочного испытания. В этом случае от покупки лучше воздержаться.
В файле приведена необходимая информация по маркировке автошин.
Обозначение_и_маркировка_шин.pdf
После смены сезонных шин возникает вопрос, как хранить шины до их эксплуатации.
Я пользуюсь следующей методикой:
1. Шины снятые с диска или на диске тщательно моются с применением грубой щетки и моющего средства(хорошие результаты дает обычное хозяйственное мыло нанесенное на губку)
2. После мойки, шины необходимо высушить(естественным способом или при помощи строительного фена) и с помощью стальной спицы или тонкой отвертки удалить из протектора все посторонние включения(камушки, стекла и т.д.)
3. На подготовленные шины нанести силиконовую спрей-смазку по всей поверхности как внутри шины так и снаружи. Рекомендую перед началом процедуры сложить шины стопкой, их так удобнее обрабатывать и средство расходуется по минимуму. Силиконовую смазку использую самую доступную, к примеру, изготовитель "Хорс" С-Петербург. Всего требуется 3 баллончика по 400 ml.
4. Обработанные шины или колеса упаковываем в пластиковые мешки подходящего размера и складируем в темное помещение без доступа солнечного света.
5. Шины без дисков складируются исключительно в вертикальном положении, и периодически (раз в месяц) поворачиваются на 180 Гр.
6. Колеса (шины в сборе с дисками) складируются в стопках друг на друга, но не более 4-х шт. в стопке. Предварительно каждое колесо накачивают избыточным давлением. Периодически (раз в месяц) колеса в стопке меняются местами (нижняя идет на верх, а верхняя вниз).
Вывод: Подготовленные шины или колеса прекрасно хранятся. Им не страшны перепады температуры от "-" до "+" и влажности. Резина не стареет (не дубеет) и не покрывается трещинами,свежая и опрятная. Цвет насыщенный черный. На ходу достаточно мягкая.
Свои шины я упаковываю в специальные чехлы для хранения.
Для упаковки колес размерностью 235/55R18 универсальные чехлыне не подходят по своим размерам т.е. они маленькие.
На просторах сети нашел оригинальные чехлы от Audi для колес от A7/A8/Q5/Q7 которые полностью подходят под наши колеса, номер чехлов 4F0071156A размерность XL.
Есть еще чехлы Audi с номером 4F0071156 размерность L - они не подходят под наши колеса так как расчитаны на меньшую размерность.
Приведу еще несколько фоток чехлов. Слева чехол VW 000073900 справа Audi 4F0071156A.
P210411_10.34.JPG P210411_10.34_01_.JPG P210411_10.37.JPG P210411_10.37_01_.JPG P210411_10.40.JPG P210411_11.04.JPG P210411_11.05_01_.JPG
Чехол от VW одет на колесо от Мерседеса, он только для легковых колес 17 радиуса.
Не для кого не секрет, что комплектация оборудования для Captiva производителем GM предлагается гораздо шире чем для Antara.
К примеру: Вариантов ветровых стекол 16 видов, а для Antara только 2. Камера заднего вида и потолочный откидной монитор с телеприемником и сабвуфером для 5.1 музыкальной системы.
Но с заводским номером стоит еще и RPO CODE в котором зашиты конструктивные особенности детали.
Например: Ветровое стекло GM 96622298 и код комплектации этого стекла L26(A35, BUQ, CE1, C50, VIX). Расшифровывается следующим образом:
L26 - обозначение кузова captiva C-100.
A35 - WINDSHIELD ABSORBING GLAZING, SHADED UPPER - Атермальное стекло с защитной полосой от солнца сверху.
CE1 - WIPER SYSTEM WINDSHIELD, PULSE, MOISTURE SENSITIVE - Наличие площадки под датчик дождя.
C50 - DEFROSTER HEATED, WINDSHIELD - Обогрев зоны покоя дворников.
VIX - PLATE VEHICLE IDENTIFICATION - VISUAL (GMDAT) - Окно под VIN номер.
В приведенном файле вся расшифровка RPO CODE.
gmdat_epc3_Captiva.pdf
Продолжаю тему про автомобильные шины.
1.На форуме имеется не одна ветка посвященная подбору и эксплуатации зимних шин на авто Antara. Имеется даже опрос, кто и какие зимние шины преобретал и ставил. Люди даже разбились на лагеря приверженцев шипованых шин и нешипованных, той или иной размерности. Но никто не задался вопросом, а какие шины предпочитает сама машины и,что по этому поводу думает производитель GM.
Рекомендованные_зимние_шины__Antara.pdf
2.Справочные данные применяемых колес на Antara.
Давление_воздуха_в_шинах.pdf
3.Балансировочные грузики рекомендованные GM.
Балансировочные_грузики__не_содержащие_тяжелых_металлов.pdf
4.Система TPMS контроля давления воздуха в шинах.
Иллюстрация_к_работе_датчиков_давления_в_шинах.pdf
Параметры_системы_контроля_давления_воздуха_в_шинах.pdf
Процедура_регистрации_идентификатора_датчика_давления_воздуха_в_шине__TPS_.pdf
Основные технические характеристики автомобиля Opel Antara.
1.Технические данные.
Технические_данные_Antara.pdf
2. Рекомендуемые горюче-смазочные материалы при проведении ТО.
Рекомендуемые_горюче_смазочные_материалы_и_эксплуатационные_жидкости_Antara.pdf
3.Описание работы полного привода.
Система_полного_привода.pdf
Общие_технические_характеристики_подключаемой_муфты.pdf
4. Характеристики применяемых АКБ.
Характеристики_аккумулятора_Antara.pdf
5. Регулировочные данные ходовой части.
Регулировочные_значения_ходовой_части_Antara.pdf
После попытки сброса ошибки "Check Engine" клемой с АКБ возникает другая трудность, как настроить нормальный режим холостого хода.
Процедура_определения_параметров_холостого_хода_Antara.pdf
Внешний тюнинг Opel Antara от ателье Irmscher (подборка).
1.Накладка-спойлер на передний бампер. Инструкция по монтажу.
7_56_01_001.pdf
2.Решетка радиатора. Инструкция по монтажу.
7_56_01_050.pdf
3.Подножка-порог. Инструкция по монтажу.
7_56_01_312.pdf
4.Спойлер на заднюю дверь. Инструкция по монтажу.
7_56_01_401.pdf
5. Выхлопная система. Инструкция по монтажу.
7_56_08_003.pdf
6.Применение 20"-х колес. Доработка арок. Инструкция по монтажу.
7_61_10_013.pdf
7.Полная информация о 16"- х колесах.
7_61_10_484.pdf
8. Установка спортивных накладок на педали. Инструкция по монтажу.
7_95_17_754.pdf
  • Минус 1
Для тех кто не смог установить в личное пользование программу TIS-2000 по обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Antara. Предлагаю интерактивную форму в On-Line режиме по ремонту авто Chevrolet Captiva (ссылка) которая на 90% соответствует автомобилю Opel Antara. Или скачать ее как архив на свой ПК (ссылка). Объем файла 58 Мб.
