NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Принимайте новичка! При пробеге 110 тыс. Столкнулся с появлением вибрации на скорости около 100 км/час. При снятии ноги с педали газа тряска уходит. Колеса отбалансированы. Одна столичная СТО поставила диагноз - люфт передних полуосей. при этом заявлена стоимость правой более 60 тыс, левой более 40, работа по замене по 7,5 за каждую. В качестве доказательства мне показали, что рукой она дергается и немного ходит. А для еще пущего убеждения был приведен аргумент, что данные детали есть в наличии у поставщиков, что подтверждает то, что их часто меняют. Может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 А подвесной подшипник и кардан осматривали? Если подвесной, заметна бывает отдача, как вибрация, в подлокотник 1 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Только что, ХалиГали сказал: А подвесной подшипник и кардан осматривали? Если подвесной, заметна бывает отдача, как вибрация, в подлокотник согласен, надо смотреть подшипник кардана и крестовины. Подшипник сильно влияет на ощущения вибрации Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 час назад, NickNickoff сказал: В качестве доказательства мне показали, что рукой она дергается и немного ходит. В полуосях конструктивно заложен продольно-осевой люфт. 1 1 Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Машину в двух сервисах поднимали, крутили до указанной скорости и под брюхом все осматривали. Кардан тоже, по его поведению и реальному пробегу сказали, что рано еще Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Трясет не в подлокотник, а Весь кузов, я даже педалью газа чувствую дрожь Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 4 минуты назад, ХалиГали сказал: В полуосях конструктивно заложен продольно-осевой люфт. Там на внутреннем пыльнике нашлась дырочка в складке, вот мол через нее смазка могла разлететься и появился люфт. Машина долго стояла пыльник мог рассохнуться Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 13 минут назад, NickNickoff сказал: Трясет не в подлокотник, а Весь кузов, я даже педалью газа чувствую дрожь Подушки двигателя. Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В Genser вчера на диагностику сдавал, сказал , что подушки подозреваю. Должны были проверить. Вот в форуме хвк сервис посоветовали посетить. Попробую. Как я понял, смотреть в первую очередь из надо и кардан. Кардан видимо только со снятием диагностируется? Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 час назад, NickNickoff сказал: Столкнулся с появлением вибрации на скорости около 100 км/час. При снятии ноги с педали газа тряска уходит. Колеса отбалансированы. Диски тормозные и колодки проверяли? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Да. Поезжайте в ХВК сервис. Полагаю исчерпывающую информацию, причём, достоверную, Вы сможете там получить. И машинку полечить тоже. 1 1 Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 минуту назад, Sergey190 сказал: Диски тормозные и колодки проверяли? А как они связаны с педалью газа? Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Да при чем педаль газа? Привода, тоже с ней не связаны. А как источник вибраций запросто могут быть.. Ссылка на комментарий
NickNickoff Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Всем, кому интересно. Источником вибрации был привод. Заменили и все пропало. На внутреннем пыльнике образовалось отверстие, через которое вся смазка видимо и поулетала. Сухой узел стал изнашиваться и образовался люфт. Я так это понял. Ну и заменили цепь. Это уже диагностировали «на слух». После замены динамика заметно улучшилась. Пробег 110 тыс. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 3 часа назад, NickNickoff сказал: Всем, кому интересно. Источником вибрации был привод. Заменили и все пропало. На внутреннем пыльнике образовалось отверстие, через которое вся смазка видимо и поулетала. Сухой узел стал изнашиваться и образовался люфт. Я так это понял. Ну и заменили цепь. Это уже диагностировали «на слух». После замены динамика заметно улучшилась. Пробег 110 тыс. Какой привод, в сборе или только шрус? Какой производитель и артикул? Ссылка на комментарий
HardWar Опубликовано 7 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 В 25.11.2023 в 11:31, NickNickoff сказал: Всем, кому интересно. Источником вибрации был привод. Заменили и все пропало. На внутреннем пыльнике образовалось отверстие, через которое вся смазка видимо и поулетала. Сухой узел стал изнашиваться и образовался люфт. Я так это понял. Ну и заменили цепь. Это уже диагностировали «на слух». После замены динамика заметно улучшилась. Пробег 110 тыс. Какой именно привод? Спереди или сзади? У меня та же проблема, что только не меняли, и кардан чинили, и диски тормозные меняли, и один из внутренних шрусов. Воз и ныне там. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 8 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Для полноты картины можно было бы проверить колёса. Диски могут погнуться, например. У меня так вообще один немного треснул, и спускало понемногу. Ну и вибрация соответственно из-за этого. Ссылка на комментарий
HardWar Опубликовано 8 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Для полноты картины, проблеме год. И диски и колеса менялись. Вопрос остается тем же: какой именно привод менялся? Ссылка на комментарий
