KoToK Опубликовано 8 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2023 Добрый день! Подскажите, взаимозаменяемы ли на рестайл и дорестайл: Дверь передняя Зеркало боковое (без механизма автоскладывания)? Враги подбили, надо покупать на замену.
bolex Опубликовано 8 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2023 2 часа назад, KoToK сказал: Подскажите, взаимозаменяемы ли на рестайл и дорестайл: Да, взаимозаменяемые. На разборках полно без складывания, правда с DIM (автозатемнением) почти нет.
KoToK Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2023 8 часов назад, bolex сказал: Да, взаимозаменяемые. На разборках полно без складывания, правда с DIM (автозатемнением) почти нет. Ясно. Спасибо! Я даже не в курсе, что оно автозатемняемое )
KoToK Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2023 В 09.12.2023 в 00:38, bolex сказал: Да, взаимозаменяемые. На разборках полно без складывания, правда с DIM (автозатемнением) почти нет. А вместо обычного, без автоскладывания поставить с автоскладыванием возможно? Функция автоскладывания не нужна, подойдут ли разъемы и будут ли штатно работать подогрев и электрорегулирлвки
bolex Опубликовано 11 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2023 10 часов назад, KoToK сказал: А вместо обычного, без автоскладывания поставить с автоскладыванием возможно? Да, поставить можно и всё будет работать. Разъёмы одинаковые и распиновка одинаковая. Только мне не удалось найти с автоскладыванием именно немца или американца. Нашёл только британца (левое зеркало от праворукой Антары), внешне никаких различий, а вот внутренности немного отличаются, точнее отличаются крепёжные размеры, у немца и британца они немного разные.
KoToK Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 14 часов назад, bolex сказал: Да, поставить можно и всё будет работать. Разъёмы одинаковые и распиновка одинаковая. Только мне не удалось найти с автоскладыванием именно немца или американца. Нашёл только британца (левое зеркало от праворукой Антары), внешне никаких различий, а вот внутренности немного отличаются, точнее отличаются крепёжные размеры, у немца и британца они немного разные. Вот у меня такая же перспектива вырисовывается. Похоже весь рынок запчастей с разбора по Антарам состоит из британских машин. Дверь придется брать от праворукой и зеркало похоже тоже. Причем у этих разборщиков ничего толком не написано, фото одно по факту все разбирается до винтиков. Крепеж у зеркал различается по внутренностям, но если брать в сборе, то все устанавливается нормально?
bolex Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 Установочные размеры одинаковые, разница только в креплении самого механизма регулировки внутри корпуса. Если в сборе, то проблем не будет.
