Адаптация турбины .
Приветствую! Прошу помощи с решением такой проблемы.
Купил антару дизель. Двигатель z20s. Турбина с электронным актуатором .
Была удалена до меня сажа и заглушен egr . Прошита чем то .  Ехала нормально , по расходу 8-12  , я особо не понял расход.
Был сильный шум турбины при сбросе газа на малых оборотах и шумела на малых вообще. На холостых нормально.
Если скинуть фишку клапана egr, то шуметь перестает . Но не додувает немного , видимо с отключением , egr отключается и управление турбиной и машина на оборотах после 2000 об , становиться тупей. Такое решение тут на форуме нашел , про скинуть фишку.
Искал причину , прошил стоковой прошивкой, проблема не ушла. ,egr восстановил , не помогло.
Сказали, что нужно адаптировать турбину .
Подскажите , адаптировать без снятия можно ? Например op-com может умеет ? Или может как то ещё это решается . Хочу сначала на стоковой все косяки убрать , а потом прошить евро 2.
Не самой турбины, а датчика на приводе.
Но мало верю в то, что это уберет шум.
Лучше проверьте все патрубки, интеркулер и поставьте хороший воздушный фильтр не за 200 рублей.
Всё проверили дымом, система герметична . Фильтр не за 200 р.
Про адаптацию видео в Ютубе нашел
Ошибок по передуву нет , но передув есть. Не понимаю что ещё сделать.
В 02.01.2024 в 09:08, Евгений26 сказал:
Причем , я бы и не знал что передув , если бы не шумела турбина при сбросе газа . Звук как когда обгонная муфта генератора заклинила и ремень проскальзывает. Или как помпаж многократный . А при движении на малых , шелестящий звук. На оборотах выше 2000 , шума нет.
Если бы шестерни в актуаторе люфтили , то мог бы такой звук быть ?
Или может , сток не так залили ? Мастер сказал , что залил не полную прошивку , а только параметры что ли.
Мыслей накидайте парни , а то у нас тут сервисов путных нет, надо самому разобраться.
При правильной прошиве ничего адаптировать не нужно...
