Две андроид магнитолы, лучше чем одна! И не только... Доводим салон до уюта и совершенства.
Долго... долго рождалось сие решение, а как по другому...
Обратил на факт при длительных поездках на отдых и просто, что мне так не хватает навигатора, а детям мультиков. Так как же всем угодить?
Решил все таки на установку второй андроид магнитолы. Благо дорога давно протоптана, осталось реализовать, как говорится дешево и сердито, но с максимальным функционалом. За основу была взята магнитола 9" 2/32 64 бит, и верхний корпус, благо их уже в достатке и по нормальной цене. Пришлось отказаться от подключения звука на прямую к колонкам, а зачем? Нижняя голова хорошо справляется с этими функциями хоть и 7 андроид, выходная аналоговая микросхема, звучит приятно. Подключение на всякий случай планирую по НЧ выходу 9" андроида, на нижний 7" андроид, с него же взял выход видео и наоборот подал на 9" магнитолу для дубляжа и просмотра мультфильмов. Но как же навигация? все же нужны оповещения и пр.? Для этого у нас прекрасное место верхнего 5-го динамика им пришлось пожертвовать, точнее местом где он стоял. Докупил небольших 3 динамика - 2 на стерео информацию с 9" магнитолы, сделал их отключаемые, для подачи сигнала по НЧ выходу, и 1 динамик у меня на приветственную музыку.... Знаете, так приятно включив зажигание услышать кусочек трека из "Назад в будущее", но в принципе можно что душа пожелает закачать... В планах если этого не хватит докупить 7" экраны и установить в районе подголовников для заднего ряда, сигнал конечно придется дублировать, но все найдено и под все оставлено место...
Особое решение было как то разнообразить атмосферу салона, и уже тоже по протоптанной мною дорожке доработал воздуховоды в цвет подсветки приборов, правда долго пришлось возится с местом подсветки в воздуховодах так, чтобы они не слепили и не отвлекали при поездке, так же выяснилось при обкатке, что крайние воздуховоды имеют отражение матрицы засветки в зеркалах, пришлось попотеть, чтобы минимизировать отраженный эффект. Все естественно с регулировкой яркости.
Ну и как же без реинкарнации часиков 2,0 со светодиодной подсветкой  в тон, естественно с регулировкой яркости. Ради эксперимента сделал полноценную засветку циферблата, но в серию продаж не пустил - дорого как мне кажется, хотя...
Ниже фотоотчет в дневное время, будет и в вечернее, а так же ссылки товаров...
https://www.ozon.ru/product/peerce-q8-9-dyuymov-2-din-2-32gb-android-13-gps-bluetooth-wifi-fm-radio-android-auto-carplay-1293686200/?oos_search=false
https://www.ozon.ru/product/perehodnaya-ramka-9-dlya-opel-antara-2006-2015-dlya-android-magnitoly-fona-g5009-68-carav-22-1151-1109006253/
https://aliexpress.ru/item/4001023208071.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56774aa6UDEsxZ&sku_id=10000013560700556
https://aliexpress.ru/item/1005006443202407.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.7.15184aa640ZglL&sku_id=12000037184523443&_ga=2.154032381.459275297.1707200394-661320428.1632817886
https://www.ozon.ru/product/7-avtomobilnyy-monitor-dlya-kamery-zadnego-vida-universalnyy-12v-24v-956306726/?oos_search=false
Не ленивый ни разу.
У меня вопрос вроде как не напрямую в тему - крайними воздуховодами кто нибудь пользуется? Может в них луче динамики затолкать?
Приветственная музыка конечно хорошо, но может заменить на приветственную чашку кофе?
Два экрана не перебор?
2 часа назад, zloi_kot сказал:
Не ленивый ни разу.
Крайние воздуховоды хороши для от запотевания и от холода их низя убирать, решить проблему со звуком ВЧ динамиков очень легко на наклонных стойках лобового.
Приветственная музыка не плохо помогает при недонастраении, у меня она вызывает улыбку и уверенность, что все получится и будет хорошо
Нет два экрана не перебор с учетом того, что при езде по крайней мере по городу нижний закрыт все время локтем, скажу большее я бы вместо 9" с удовольствием поставил бы и 11" или даже 12", такие попадались на просторах инета, но цена пока не адекватная, но с крутилкой по центру, хотя регулировать ту же громкость или переключать треки удобней на нижней
У меня летом на треугольных воздуховодах две крысы сидят - дует. А зимой я их сдвигаю. А круглые закрыты почти всегда.
В нижний карман просится блок коммутации с крутилками и кнопками размером в 1 дин и карман для телефона.
А сверху монитор широкоформатный 11-12". Весь инет облазил - ничего похожего.
А козырек на 9" я тож прикупил. Хочу воткнуть что нибудь с крутилками.
Для меня потолок 20 круб. Не готов я за планшет больше платить. Да и после андроид 13 в описании интерес пропадает.
так я и говорю, что дорого, хотя не должен превышать и 10 т. Р. в базарный день, вот поэтому свою я взял за 4600р, хотя на озоне были и по 3400р, да 2/32 но процессор 32 бит, в качестве дублирующего экрана конечно же подошел бы, а вот навигацию и пр. тормоз был бы еще тот...
В плане электрики не силен, полгода назад пошел по такому же пути установив сначала нижний 7" и потом верхний 9". Возникли проблемы, их несколько. Звук, после подключения верхней мультимедии, идет только через нее, включение их происходит только в положении замка зажигания "1", система контроля давления в шинах стала неактуальна. Вывел на нижний прикупленные: камеру з.х., встроенный видеорегистратор с ADAC, Torque для контроля температуры дв-ля, АКПП и др. функций и TPMS. Вот с включением из положения замка "1" и отсутствие звука с нижней - это проблема и как решить ее пока не знаю.
Изменено пользователем cgd530d
В 06.02.2024 в 14:40, AlexPit сказал:
Так и как по итогу планшет прикрутил?
давай первые впечатления.
а про отражение в заркалах я давно как то писал - бликуют хромированные кольца.
кстати почем козырек для планшета брал?
29 минут назад, zloi_kot сказал:
Вот там не видно,что козырек.
3 часа назад, zloi_kot сказал:
Ну чего сказать? Наша подсветка не давит на обзор - мягкая, наверное по этому уже не обращаю внимания в отражение, это как с хромом, и вообще у меня дальнозоркость 🙂 . Наверное сродни полосам подсветки в современных авто дополняют атмосферу, не мешают
Это не планшет, это магнитола, ссыли выше, брал на озон, задняя крышка и место под магнитолу стоила 1950р, есть у многих продаванов, так же на озон брал, потому как дешевле всего. Качество пластика как у оригинала, нужно было отверстие под выключатель динамиков сделать, так паяльник пришлось кочегарить до 390 градусов и запаха гари пластика нет
4 часа назад, Sergey190 сказал:
так он на фото уже прикрученный
51 минуту назад, AlexPit сказал:
Это понятно. Как? Через переходник или что?
Рамка продается в размер для 90% автопланшетов. я рамку на яме покупал за 1900
ну теперь в ноги электрокамин для зимы надо. и для задних седоков.
а вот занавески с кистями не надо, цыганцина получится.
8 минут назад, zloi_kot сказал:
Вопрос не только в том, какая рамка, но и в способе интеграции. Просто на фото четко понятно что это не переходник в штатное место.
нет. родная состоит из двух частей - рамки экрана и крышки динамика. а эта сразу и то и другое, заменяет эти две детали. с дыркой для солнечного датчика климата. вот с фото, чисто посмотреть. или мы о разном?
https://market.yandex.ru/product--ramka-dlia-opel-antara-2006-2015-9-incar-rop-fc719/1657883406?do-waremd5=pa3v2OJ-mA7veAYZWgaHzA&skuId=101510855838&sku=101510855838
44 минуты назад, zloi_kot сказал:
Это и есть переходник в штатное место. На фото выше,как мне показалось, другая конструкция.
Здесь в 2раза дешевле https://market.yandex.ru/product--perekhodnaia-ramka-opel-antara-2006-2015-9-diuimov-kozyrek/1771765018?sku=101828103580&do-waremd5=_KK98oEGHjFgD0pPK6vY7g&uniqueId=56778419
3 часа назад, Sergey190 сказал:
вот как раз такую и покупал, но 1950р
  • Нравится 1
4 часа назад, zloi_kot сказал:
а что такое электрокамин? на кой подогрев? У меня дефлекторы хорошо дуют даже для задних пассажиров
про занавески с кистями не понял, можно поподробней...
4 часа назад, Konsul сказал:
А зачем дефлекторы подсветку делал?
Скучно мне было в них смотреться, хромировка уже не радовала глаз, решил их во едино присоединить к подсветке приборов и часов...
Ну не надо так буквально воспринимать..
Электрокамин - это такая шняга которая может греть а на заднем фоне изображение очага. В спальнчх и гостиных делают иногда. Чисто для уюта и прикола. Я ж от скуки бредовых идей могу много накидать..
А плюшевые занавески  с кистями в автобусах не застал? Малиновые с желтими кисточками?
На дефлекторах боковых вместо хрома лучше черный мат. Исмотреться будет нормально и бликовать не будет.
Если вопрос по электрической части, то там нет ни чего сложного, с учетом потребления в рабочем состоянии верхней магнитолы составляет 0,75А, было принято решение запитать ее от проводов нижней магнитолы, +/-/ACC упр/подсветка, так же от нижней магнитолы идет video aut сигнал, а верхняя принимает сигнал в video in, это дубляж дисплея для просмотра мультиков детям, если еду по пробкам - работает навигатор верхней магнитолы, антенна своя, в районе датчика освещенности, там же активная радиоантенна, т.к. не подключен к колонкам, стоят свои динамики на месте верхнего...
