Скрип при движении назад.
Antara 2.2 дизель АКПП 2014 года.
1. Включаю задний ход "R". Колеса ровно.
2. Отпускаю тормоз и слегка даю газку.
3. Слышу скрип резины об метал или резины об резину по центру машины, как-будто что-то вращающееся обо что-то трется. Звук неравномерный но и не прерывистый, как-будто резинка выпуклая - то сильнее, то тише
Если газ бросить, то скрип пропадает. Просил жену прокатиться передо мной - скрип явный по центру машины. Начинается сразу с началом движения и подгазовыванием. С увеличением скорости частота увеличивается. Явно что-то вращается и трется 🙂 Звук не колодочный, не металлический.
При движении вперед все тихо.
Прошу совета в диагностике на подъемнике, мнения, теории. Через 4 дня на диагностику поеду, но куда смотреть не уверен.
Изменено пользователем gvr
С большой вероятностью подвесной кардана, он в резиновой манжете или пыльник шруса кардана.
10 часов назад, Иванович сказал:
Подвесной бы наверное уже гудел, если бы так на нагрузку реагировал? Или не факт? А пыльник получается должен следы на кузове оставить, т.к. там же по идее больше не о что тереться?
Смотреть надо, мы сейчас додумывать можем много. Звук резиноподобный - локализовали место подобного звука. Остальное осмотр. покажет.
Посмотрел на яме, попросил товарища покататься туда сюда. Подвесной сухой и на вид нормальный абсолютно. Пыльник ШРУСа тоже нормальный. Возникла мысль, что крестовины могут такой звук издавать (подсохли стаканы, как сказал знакомый водитель автобуса). При вывешивании и кручении колес такое продиагностируется? Или только снимать вал целиком?
А Вы попробуйте брызнуть смазкой аэрозольной в них снаружи, и проехать проверочно. Ну, как вариант диагностики...
