Дребезг номерного знака при закрытии задней двери.
Задняя дверь у нас выпуклая. Площадка под крепление знака - ровная. Соответственно с обоих сторон площадки между ней и дверью остаются зазоры. При закрытии багажника слышен неприятный уху звук дребезга. Да и лакокрасочному покрытию от этих ударов наверно не очень хорошо. Кто как сее лечил? Изменено пользователем ans
  ans сказал:
Я уже где-то писал, мне, например, в ОД поправили, когда ТО проходил. Селиконом.
как это силиконом?
Силиконом можно выличить скрип, но не дребезг.
там вроде есть возможность номер к крышке прикрутить,либо погнуть чуток номерок чтоб он рамку прижал к двери.
Либо с обратной строны рамки приклеить кусок какогонибуть материала(шумоизоляционного или иеного не царапающего) и будет счастье.
Я приклеил к рамке пару полосок уплотнителя, дребезга не стало. Хотя дизайнерское решение с углами в местах установки номеров странное.
  pav сказал:
как это силиконом?
Не знаю, не присматривался. В акте написано - "селикон". Факт - не дребезжит.
ИМХО лучше двухстронний скотч, заодно решил проблему слегка прокручивающихся саморезов и со временем разбалтывающейся из-за них рамки.
Такая же проблема была раньша на Honda HR-V и так же решалась.
Я обезжирил и проклеил двухсторонним скочем! Хотя особо не напрегало,просто думал,что саморезы ЛКП при ударе достанут!
Еще есть самоклеющаюся накладки на ножки мебели - белые и черные :o/> Изменено пользователем kegor
  photolab сказал:
А я купил рамки из нержавейки, они жесткие..... результат - ни чё не хлопает :nya:/> а главное смотрится отлично!
фоту, тогда оценим :mnogo:/>
вот выложил фото передней рамки под номер, сзади такая же :rolleyes:/> Просто с балкона фотал, поэтому спереди! Но факт, что она не хлопает при закрытии багажника.
А я взял пример с Каптивы. У них спецплощадка под передний госзнак. Стоит 240 руб. Заказал. Будет на следующей неделе.
  ivdvi сказал:
Будь осторожен. Если у Вас есть передний парктроник, то будут сюрпризы.
  photolab сказал:
Фига себе, какой зачетный номерной знак урвал! :rolleyes:/>
  photolab сказал:
Смотрится не плохо, однако вопрос - а как крепил? Судя по зазору между краями рамки и бампером явно что-то наставлять надо.
  photolab сказал:
Аналогичные рамки стоят. Поставил без площадки, ужаснулся зазорам и снял. Потом купил площадку под номерной знак, с ней лучше, конечно щели остались ~ 1 см, но это не два и три сантиметра. Так что рекомендую.
Партроник вроде нормально работает, хотя иногда глючит.
  Andrei сказал:
я что один забил на этот дребезг?..:)/>
я тоже забила.......уже как-то и не замечаю совсем этого.....
А я в багажник и не заглядываю, чего там смотреть ? Дверью не хлопаю, так что проблемы нет :)/>
  Yakuza сказал:
А я в багажник и не заглядываю, чего там смотреть ? Дверью не хлопаю, так что проблемы нет :P/>
именно! :)/>
Вылечил так...Снял рамку номерного знака и под ней всё проклеил толстым двухсторонним скотчем! Удачи!!!
:rolleyes:/>
  Knot сказал:
А у тебя как буд-то зазоров сейчас нету? Я снял пластиковую рамку, на новой просверлил отверстия под штатные размеры и все, поставил на те же места в те же отверстия. А настовлять зачем? Я фотал с балкона сверху, зазоры может и бросаются в глаза, а когда машина на уровне глаз - все ОК, ничего особо не видно. Так что рекомендую! Вот точно могу еще добавить, если у меня раньше передний парктронник глючил (некоторые говорят, от рамок номерных), то после установки новой рамки у меня и глюки парктронника пропали куда-то! :sorry:/>
Появилась проблемка - потому и создалась темка , а кому не интересна эта темка - то пусть не читает ее и не обсуждает... ! Ни кто же не путается у вас под ногами и не мешает...
Во-о точно!!!! Рылся на форуме и нашел эту офигенную тему.
Кстати эту тему GM давно решил и использует на машине Opel Insignia. В магазинах продается оригинальная деталь под номерную рамку.
На своей я ее уже давно установил и получил результаты. Короче номерная рамка закреплена полностью всей поверхностью к двери и ее концы прилегают монолитно. При закрывании двери дребезг отсутствует. Если будет интересно могу выложить фотосесию.
Ссылка на фотоотчет. Здесь.
Изменено пользователем Jet Li
