Дребезг номерного знака при закрытии задней двери.
Во-о точно!!!! Рылся на форуме и нашел эту офигенную тему.
Кстати эту тему GM давно решил и использует на машине Opel Insignia. В магазинах продается оригинальная деталь под номерную рамку.
На своей я ее уже давно установил и получил результаты. Короче номерная рамка закреплена полностью всей поверхностью к двери и ее концы прилекают монолитно. При закрывании двери дребезг отсутствует. Если будет интересно могу выложить фотосесию.
Давай, интересно взглянуть на сей девайс... :lol2:/>
я что один забил на этот дребезг?..:D/>
я тоже забила.......уже как-то и не замечаю совсем этого.....
+1 тоже забил на это
На своей я ее уже давно установил и получил результаты. Короче номерная рамка закреплена полностью всей поверхностью к двери и ее концы прилегают монолитно. При закрывании двери дребезг отсутствует. Если будет интересно могу выложить фотосесию.
ждемс
как подсветка номера теперь светит, рамка не далеко?
Подсветка светит замечательно. Эксперементировал как с лампочками так и со светодиодами, в итоге стоят лампочки.
Вы наверное на фото просто не заметили, что дверь у меня разобрана и отсутствует накладка с подсветкой.
вот и задал вопрос тк нет накладки.
имхо смысл в том, что рамка теперь дальше от кузова, соответственно она тогда должна перекрывать плафоны подсветки номера на половину
Ну 5 мм - это не намного дальше, чтобы перекрывать подсветку.
Не-е-е!!!! В моей конструкции эксплуатационных ухудшений нет. И более того, плюсов только прибавилось. По пунктам:
1. Прокладка по жесткости не является железобетонной, а наоборот достаточно мягкая и податливая.
2. На фото хорошо видно как рамка сжимает прокладку, и зазор между кузовом и рамкой не изменяется, как с прокладкой, так и без нее.
3. Зона освещения номерного знака наоборот увеличилась. Так как концы номерной рамки прижаты к кузову, а не торчат в разные стороны как раньше.
4. При сжатии прокладки номерной рамкой , первая ведет себя как пружина, создавая подпор под номерной рамкой и гася тем самым любые вибрации. Поэтому при закрытии двери вся конструкция ведет себя монолитно , не допуская дребезга и посторонних шумов.
  • 5 лет спустя...
поделюсь решением как прикрепить номер чтоб не брякал при закрывании двери багажника
на рамку маленькими саморезами прикрепляем шланг, я взял старый от водопровода 1/2 дюйма, снял металлическую оплетку
смотрится так,практически не видно и рамка по двери не трет и не брякает
А обычный профиль для уплотнения дверей на липучке не прокатит?
приклейте к рамке 3М скотч и будет счастье
Рамка, наверное, не трёт, но шланги в месте их соприкосновения с краской будут чудесно собирать песок, пыль и прочую грязь. При движении машины, как бы плотно шланги не прилегали к двери, трение грязных шлангов о краску состоянию последней на пользу не пойдёт.
  • 5 месяцев спустя...
Почему просто не прикрутить как полагается, по краям. И стучать не чего не будет
Если есть время на уплотнители и т.д.,сверлим два отверстия, надфилем доводим до квадрата, подкрашиваем, вставляем пластиковый пистон, прикручиваем номер + самоклеящая подкладка под рамку :Все!!! Даже если паролельно пиво пить, то два-три часа работы.
Изменено пользователем German_SPB
Поставил металлическую хромированную рамку. Через стандартные отверстия в номерном знаке притянул саморезами прямо к двери. Смотрится хорошо, ни чего не брякает. За два с половиной года ни намека на потертости и ржу.
Поставил металлическую хромированную рамку. ...
Доброго времени!
+1
тоже установил металлическую рамку, заодно отрегулировал боковые упоры задней двери: ничего не брякает и краем хлопушка не трёт о бампер.
