DVSTR Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля После сборки мотора свечи в одном ряду просто перестали работать, меняли их местами и катушки тоже Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Перестали.... Это в смысле работали до переборки двс, а после перестали? Или уже после переборки заработали и потом перестали? А бензин в этот ряд поступает? Проводку надо перетрясти. ДПРВ. Это Банк 1. На корпусе есть заземление под клапанной крышкой такое незаметное. Прям можно сказать под салоном. В смысле немудрено и пропустить. Конец провода лишний нигде не висит? Ссылка на комментарий
DVSTR Опубликовано 14 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Свечи работали до переборки и катушки тоже, массу проверяли и даже на прямую к акуму подвели, бензин идёт в этот ряд просто искры нет совсем Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Может это модная система такая которая половину цилиндров для экономии отключает? Ошибки эбу читали? Или гадаем? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля 1 час назад, DVSTR сказал: Свечи работали до переборки и катушки тоже, массу проверяли и даже на прямую к акуму подвели, бензин идёт в этот ряд просто искры нет совсем Вот люди правильно пишут что гадать можно до скончания лета. Может вы фазовые шестерни например на распредвалах местами поменяли, или датчики дпрв так-же, кучу всего можно предположить. Единственный совет вот прям на сейчас, который Вы можете реально осуществить, это прочитать ошибки при помощи педалей тормоза и газа, если нет под руками сканера обди. Пока всё. Ссылка на комментарий
DVSTR Опубликовано 14 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля 50 минут назад, zloi_kot сказал: Может это модная система такая которая половину цилиндров для экономии отключает? Ошибки эбу читали? Или гадаем? Вот по ошибка вообще пусто, ток одна на цепь датчика скорости, но она уже как полтора года ездит с ним Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля Я так думаю, что-то с фазами. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 29 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля В 14.04.2024 в 00:03, DVSTR сказал: После сборки мотора свечи в одном ряду просто перестали работать, меняли их местами и катушки тоже И чем закончился ремонт? Что было причиной? Ссылка на комментарий
