MAD MAX Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля Добрый день. Имеется вопрос, возможно у кого и было, вибрация при скорости 100-120км/ч. История: купил автомобиль Опель Антара 2014г.вып 2,4л 6МТ и ездил довольный как слон по городу всё отлично, но всё изменилось как выехал на трассу и вот она вибрация. На зимних колесах постоянно вибрация отбалансировал, свои ребята на шиннке говорят колёса старые, но достаточно ровные, не помогло. Снимаю кардан дабы исключить стало меньше, но есть кардан значит только усиливал. Поставил летние колеса, так же отбалансировал и теперь вроде нет но всё присутствует, когда сбрасываешь газ или начинаешь притормаживать, в натяг хоть 180км/ч всё гуд проверено. Кто если подскажет был бы рад. П.С.: Могут кривые тормозные диски давать вибрацию, если не нажимать на тормоз? Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля Могут. Я свои правил. И причина была именно в этом. Т.к. до этого из-за этой же вибрации делали балансировку кардана и замену крестовин и подвесного. Но всё равно, только после правки дисков прекратилась. Сорри. Дополнение. Как говорится где были мои глаза? Я про колёсные диски написал, а не тормозные. А тормозные не правят. Их протачивают. Если память не изменяет, минимум до 27,4 мм. Протачивал на лансере, после того как повело после длинной лужи. 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля если у вас вибрация или биение при торможении, даже небольшом, в первую очередь смотрите тормозные диски при пробеге дисков около 70-80 ткм., изначально появляется вибрация, так же может происходить если диски низкого качества... 1 Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля У меня было интересней, за 80ткм появилась вибрация при торможении на спуске, тормозная в порядке, диски под уставшие, но живые. Поменял диски, вибрация уменьшилась, но полностью не ушла, на ровных участках и на подъеме ее не было. Сильно не беспокоила. На 150ткм первый раз поменял передние сайленты, переднего рычага и вибрация ушла, от скорости не зависело совсем, сайлент был не критичный. 1 Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля Можно ещё привода со ступицами осмотреть с пристрастием. 1 Ссылка на комментарий
MAD MAX Опубликовано 16 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля В 16.04.2024 в 09:30, MAD MAX сказал: Спасибо всем кто откликнулся. Всегда пожалуйста! Таки устранили проблему? В чём была причина? Ссылка на комментарий
