Leksi_1980 Опубликовано 28 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2024 (изменено) Добрый вечер. Потёк радиатор, встал вопрос замены. Дизель 2.2 МКПП. Везде по подбору даёт радиаторы только для АКПП. Либо оригинал, но цена.... Вопрос можно ли взять радиатор, который идёт для авто с автоматом? Встанет ли он по креплениям? Изменено 28 апреля, 2024 пользователем Leksi_1980
S@chok Опубликовано 28 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2024 Вполне возможно, что для АКПП в радиатор встроена секция охлаждения жидкости АКПП.
Leksi_1980 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2024 Секция встроена, вопрос подойдёт ли он по размерам и местам крепления
Иванович Опубликовано 29 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2024 В 29.04.2024 в 06:03, Leksi_1980 сказал: Секция встроена, вопрос подойдёт ли он по размерам и местам крепления Показать На Опель Астру в свое время ставил так же радиатор с машины с АКПП на машину с МКПП. Как сейчас помню радиатор Ниссенс был. Лезете в каталог, смотрите габаритные и присоединительные размеры и принимаете решение.
S@chok Опубликовано 29 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2024 В 29.04.2024 в 06:03, Leksi_1980 сказал: Секция встроена, вопрос подойдёт ли он по размерам и местам крепления Показать Когда возникают такие вопросы, то сначала смотрим по каталогам крепления радиатора (кронштейны, проставки и прочее), а затем включаем логику. Кузова одинаковы у всех рестайлов. Крепеж радиатора у всех одинаков. Делаем вывод, что радиаторы по размерам одинаковы. 1
gremih Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2024 обращаю внимание что даже надпись "100% для вас подходит" ничего не означает в нынешних реалиях менял осенью радиатор (акпп или основной, не помню уже), 100% по надписям и инфе о продавцов подходит. подошел, но не совсем :) 1 место крепление были вынуждены переделывать, примерно на 1 см в стороне было от нужного посадочного. так что можно любой радиатор примерного размера приделать к авто, было бы желание
Leksi_1980 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2024 Спасибо, так вроде все одинаковое. Буду пробовать
