Блокировка селектора АКПП
добрый день
ни с того ни с сего, внезапно,
заблокировался селектор акпп в положении паркинг
ездил себе куда хотел, без единых проблем.
с утра в вск как обычно встал, ЗАВЕЛ - а переключить передачу не могу,
просто селектор не двигается с места.
естественно сумасшедшую силу применять не стал, боюсь сломать.
блокиратор (справа, возле ног пассажира), не трогал, не забывал что он есть и я его мог включить (не включал)
никаких признаков плохих при движении сама коробка не выдавала.
на сканере, кроме пресловутой P200A ошибок нет, ни одной.
сегодня в понедельник, скинул клемы, подождал - завел - результат один, селектор акпп заблокирован.
шелчок при нажатии кнопки селектора есть, и при отпускании тоже,
может сигналка (старлайн) балуется, но что с ней делать в таком случае не знаю,
спасибо за дельные советы заранее !
Изменено пользователем Shaki Balamut
  • Shaki Balamut изменил название на Блокировка селектора АКПП
На кнопку нажимаешь щелчок слышно? Если нет, то искать неисправность электрики (предохранитель, замыкание, обрыв...).
16 минут назад, Shaki Balamut сказал:
слышно, и при нажатии и при отпускании,
Плохо. Боюсь что-то с механикой. Давай подождём, гуру подтянутся и что либо посоветуют.
Ну вообще-то там стоят 2 микрика, на сколько корректно работает один по щелчку вряд ли определишь. Надо вскрывать тонешь вокруг рычага и смотреть по проводке и электрике.
спасибо,
а какой инструмент нужен, на вскидку там не скажете ?
на месте самостоятельно - это реально?
КОЛОТЬ двигло ))) не надо ? (я про сложность)
еще начитался что есть SHIFT-LOCK - попробую нажать,
Шифт Лок у вас под заглушкой возле рычага находится, но это для аварийной разблокировки. Инструмент для разбора панели стандартные лопатки и опыт их использования.
всё оказалось элементарно просто,
шток, от блокировки рычага от угона, который отдельным ключом закрывается,
не до конца отъезжал назад, из-за уставшей внутри него пружинки,
и пока "бороду" не разобрали, увидеть это было нельзя,
чутка оставался в не-вышедшем положении,
можно просто его рукой оттянуть по итогу, и всё !
автоэлектрик взял 1500, шитаю я фортовый
