Shaki Balamut Опубликовано 17 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня (изменено) добрый день ни с того ни с сего, внезапно, заблокировался селектор акпп в положении паркинг ездил себе куда хотел, без единых проблем. с утра в вск как обычно встал, ЗАВЕЛ - а переключить передачу не могу, просто селектор не двигается с места. естественно сумасшедшую силу применять не стал, боюсь сломать. блокиратор (справа, возле ног пассажира), не трогал, не забывал что он есть и я его мог включить (не включал) никаких признаков плохих при движении сама коробка не выдавала. на сканере, кроме пресловутой P200A ошибок нет, ни одной. сегодня в понедельник, скинул клемы, подождал - завел - результат один, селектор акпп заблокирован. шелчок при нажатии кнопки селектора есть, и при отпускании тоже, может сигналка (старлайн) балуется, но что с ней делать в таком случае не знаю, спасибо за дельные советы заранее ! Изменено 17 июня пользователем Shaki Balamut Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 17 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня На кнопку нажимаешь щелчок слышно? Если нет, то искать неисправность электрики (предохранитель, замыкание, обрыв...). Ссылка на комментарий
Shaki Balamut Опубликовано 17 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня слышно, и при нажатии и при отпускании, без пропусков, Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 17 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня 16 минут назад, Shaki Balamut сказал: слышно, и при нажатии и при отпускании, Плохо. Боюсь что-то с механикой. Давай подождём, гуру подтянутся и что либо посоветуют. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня Ну вообще-то там стоят 2 микрика, на сколько корректно работает один по щелчку вряд ли определишь. Надо вскрывать тонешь вокруг рычага и смотреть по проводке и электрике. Ссылка на комментарий
Shaki Balamut Опубликовано 17 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня (изменено) спасибо, а какой инструмент нужен, на вскидку там не скажете ? на месте самостоятельно - это реально? КОЛОТЬ двигло ))) не надо ? (я про сложность) еще начитался что есть SHIFT-LOCK - попробую нажать, Изменено 17 июня пользователем Shaki Balamut Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня Шифт Лок у вас под заглушкой возле рычага находится, но это для аварийной разблокировки. Инструмент для разбора панели стандартные лопатки и опыт их использования. Ссылка на комментарий
Shaki Balamut Опубликовано 20 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня всё оказалось элементарно просто, шток, от блокировки рычага от угона, который отдельным ключом закрывается, не до конца отъезжал назад, из-за уставшей внутри него пружинки, и пока "бороду" не разобрали, увидеть это было нельзя, чутка оставался в не-вышедшем положении, можно просто его рукой оттянуть по итогу, и всё ! автоэлектрик взял 1500, шитаю я фортовый Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня Если бы не было этого замка, который нафиг не нужен в Антаре, вообще бы этого инцидента не было. 1 Ссылка на комментарий
