Буслай Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня Всем здравия. Помогите, подскажите. Появился звук жужжаще рычащий при движении свыше 30км/ч, усиливается при наборе скорости. Как будто шестерни в зацеп туго входят,по ощущениям с права по ходу движения. В сервисах предлагают устранять методом тыка; заменяя узлы целиком. 2012 г.в; 3л рестайлинг. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня 17 минут назад, Буслай сказал: Всем здравия. Помогите, подскажите. Появился звук жужжаще рычащий при движении свыше 30км/ч, усиливается при наборе скорости. Как будто шестерни в зацеп туго входят,по ощущениям с права по ходу движения. В сервисах предлагают устранять методом тыка; заменяя узлы целиком. 2012 г.в; 3л рестайлинг. Тогда уж сразу машину целиком.) В каком сервисе диагностировали и каким способом? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня А звук после чего появился? Просто ни с того ни с сего ? Или перед этим что то делали? У меня, например, такой звук появился после замены радиатора. На сервисе забыли вспомнить, что нужно подлить в АКПП жидкости. Опору правую смотрели? Шрусы, ступица, резина - не исключаете? Маховик, ролики, натяжитель.... Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня Ну если по ощущениям, то присовокупите к вышеперечисленному ещё шкив компрессора и сам компрессор кондиционера Ссылка на комментарий
