Walermon Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 Всем доброго времени суток. Подскажите ,пожалуйста, как поменять муфту компрессора кондиционера ??? Антара 2.0 дизель
S@chok Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 Ищете в интернете ТИС по Каптиве и изучаете замену.
Walermon Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 Здравствуйте , S@chok ! Я не силён в аббревиатуре . Что такое ТИС ? И , где его искать ?
ХалиГали Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 https://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ru/documents_2007/captiva/toc_captiva.html
gremih Опубликовано 23 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2024 здесь я описал процедуру сьема и замены насоса кондера на 2.0
Walermon Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2024 Спасибо большое за подсказки . Подчерпнул много нового ,пусть не совсем то ,но суть уловил .Буду пробовать.
AlexPit Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 В 22.06.2024 в 18:05, Walermon сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите ,пожалуйста, как поменять муфту компрессора кондиционера ??? Антара 2.0 дизель добрый, а чего ее менять то, так же каи на всех компрессорах, откачиваете систему, откручивайте, компрессор, откручивайте центральный фиксирующий болт, снимаете саму муфту, она на шлицах, внутри шайбы разноса, далее все на стопорных кольцах, сначала механическая муфта, затем электромагнитная
S@chok Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 Ну я пару раз на Вольвах снимал муфты, оба раза срывается шляпа болта и потом уже высверливается и прогоняется мечиком под новый болт. Компрессор от системы не отсоединял. Муфта еще регулировалась по зазору шайбами между наружной и внутренней, что замыкание магнита было без проскальзывания.
