Плохо заводится
Добрый день.
Суть проблемы: с подключенным ДМРВ - плохо заводится ( до 4 раз можно крутить), дымит при усиленном нажатии на газ, провалы при разгоне, при сбросе газа появляется ошибка по мощности и при остановке исчезает, обороты двигателя стабильные, не глохнет, работает ровно двигатель.  С отключенным ДМРВ - заводится отлично, не дымит, при небольшом нажатии газа разгоняется нормально, спокойно может и 140-160 км/чс ехать, но при усиленном нажатии газа - тупит и не разгоняется, обороты немного плавают в диапазоне 20-40 об.мин, сами обороты стали выше.
Что может быть? Дайте совет плиз.
1. Форсы снимал два раза - исправны
2. ДМРВ новый покупал + снимали с  аналогичной машины - ситуация такая же
3. регулятор давления топлива новый стоит
4.. Интеркуллер новый стоит.
5. Отключали дроссельную заслонку - не поменялось ничего.
6. Прошивки разные уже пробовали заливать.
Вся экология на Машине отшита и удалена ( без нее проехал чуть меньше 100 тыс. км).
