Stasis Опубликовано 4 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа Всем привет! Пропало радио, ну т.е. совсем нет звука. Езжу обычно с aux, а вчера ткнул тюнер и молчок. Скидывал клемму аккумулятора, не помогло. Поделитесь соображениями куда копать? Голова штатная. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 5 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа копать надо во внутри магнитолы, есть там микросхема коммутации, ну или пора уже новую нормальную голову купить... 1 Ссылка на комментарий
Антон пермь Опубликовано 16 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября (изменено) Такая же проблема, как то решили проблему? Что за микросхема? Изменено 16 сентября пользователем Антон пермь Ссылка на комментарий
Stasis Опубликовано 16 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября Нет, пока руки не дошли снять голову Ссылка на комментарий
Антон пермь Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября Как вообще снимается магнитола? вставлял в отверстия штыри, что то там отжимается, но голова не достается. Пытался поддеть за рамку, но такое чувство что рамку можно просто оторвать. Может есть доступ сзади ее вытолкнуть? Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября 10 минут назад, Антон пермь сказал: Как вообще снимается магнитола? вставлял в отверстия штыри, что то там отжимается, но голова не достается. Пытался поддеть за рамку, но такое чувство что рамку можно просто оторвать. Может есть доступ сзади ее вытолкнуть? Если голова не ТачКоннект, то по углам четыре отверстия, в которые можно вставить подходящего размера спицы или что-то подобное. Вынимается довольно легко. Сзади не подлезть. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября Вот так сзади можно толкнуть магнитолу, сняв бардачек: https://m.youtube.com/watch?v=tXQXSa1aUy Пс шесть винтов и пара разъёмов при снятии бардачка открывают доступ к задней части магнитолы и дают тренировку по замене салонного фильтра). 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября Можно еще посмотреть антену на крыше. Может проводок отвалился под потолком. Хотя хоть что то, наверное, должно ловить. Ссылка на комментарий
