Самопроизвольное включение дворников
Здравствуйте! Всех ушедших сегодня в школу - с праздником!)
Тема вроде как избитая, много о ней написано на Драйве, но сразу скажу, что решение в виде «прочистить колодку массы под горловиной стеклоомывателя» не помогло.
Проблема: на хорошо разогретом двигателе, особенно в жаркую происходит самопроизвольное включение дворников. А если еще кондей включить, то глюк вылазит очень скоро.
Раньше включались на 3 оборота и замирали, для опускания помогало простое нажатие рычажка дворников вниз. Сейчас уже маслают по 30 секунд, замирают где угодно и рычажок вовсе перестает работать.
Если заглушить машину и включить зажигание, то возвращаются в нормальное положение и работают. Но если проездить со стоящими дворниками весь день, то процедура с выключением двигателя и включения зажигание не помогает, но при этом в течении 3-х секунд слышно жужжание в ногах пассажира, но не от блока предов, а именно в ногах.
Товарищи, подскажите с проблемой, пожалуйста.
Здравствуйте, по сути три вещи отвечают за работу дворников, это: датчик на лобовом, контактная группа в районе механизма- редуктора, блок БСМ.
Сразу скажу, что на своем авто не имею датчик дождя. Так же скажу, что блок БСМ у нас подвержен гниению и есть целая ветка по его восстановлению. Так же могу сказать, что схожая проблема была у одного форумчанина и только замена всей трапеции вместе с контактной группой решила данную проблему.
