Блокировка запуска двигателя, горит машина с замком на панели.
Добрый день. Поиском по форуму не нашёл, поэтому новая тема.
Антара 3.0 2012 г. Загорелся значек электронной блокировки запуска двигателя (красный автомобиль с замком), соответственно автомобиль не заводится.
Аккумулятор в норме, стартер крутит (если замкнуть реле).
Подскажите куда копать, где смотреть.
Сканера нет, мастера в шаговой доступности тоже.
Для начала проверить все предохранители. Начал бы с подкапотного блока. Скинуть клеммы с аккумулятора после замены на полчасика...Пробовать пуск.
2 часа назад, Евген111 сказал:
Увы, без сканера ничего не скажешь. Нужно знать ошибки и тогда поймёшь что делать.
3 часа назад, Иванович сказал:
Отключил аккумулятор и проверил предохранители: под капотом всё в порядке, в салоне нашёл один перегоревший на 2 А (PWR/MODING. Режимы питания.) заменил.
Значок погас, машина завелась. Не знаю что помогло, замене предохранителя или отключение аккумулятора, надеюсь предохранитель, время покажет.
1 час назад, bolex сказал:
Машина в семье недавно, думаю обзавестись полезным девайсом.
42 минуты назад, Евген111 сказал:
Вот и ладно, но сканер, хотя бы ELM 1.5 (по идее желательно что-то по серьёзней) и софт (CarScanner, Torque и др.) нужен.
  • Нравится 1
15 часов назад, bolex сказал:
Спасибо за информацию.
