Евген111 Опубликовано Воскресенье в 07:04 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 07:04 Добрый день. Поиском по форуму не нашёл, поэтому новая тема. Антара 3.0 2012 г. Загорелся значек электронной блокировки запуска двигателя (красный автомобиль с замком), соответственно автомобиль не заводится. Аккумулятор в норме, стартер крутит (если замкнуть реле). Подскажите куда копать, где смотреть. Сканера нет, мастера в шаговой доступности тоже.
Иванович Опубликовано Воскресенье в 07:38 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 07:38 Для начала проверить все предохранители. Начал бы с подкапотного блока. Скинуть клеммы с аккумулятора после замены на полчасика...Пробовать пуск.
bolex Опубликовано Воскресенье в 09:31 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 09:31 2 часа назад, Евген111 сказал: Сканера нет, мастера в шаговой доступности тоже. Увы, без сканера ничего не скажешь. Нужно знать ошибки и тогда поймёшь что делать.
Евген111 Опубликовано Воскресенье в 10:41 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 10:41 3 часа назад, Иванович сказал: Для начала проверить все предохранители. Начал бы с подкапотного блока. Скинуть клеммы с аккумулятора после замены на полчасика...Пробовать пуск. Отключил аккумулятор и проверил предохранители: под капотом всё в порядке, в салоне нашёл один перегоревший на 2 А (PWR/MODING. Режимы питания.) заменил. Значок погас, машина завелась. Не знаю что помогло, замене предохранителя или отключение аккумулятора, надеюсь предохранитель, время покажет.
Евген111 Опубликовано Воскресенье в 10:42 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 10:42 1 час назад, bolex сказал: Увы, без сканера ничего не скажешь. Нужно знать ошибки и тогда поймёшь что делать. Машина в семье недавно, думаю обзавестись полезным девайсом.
bolex Опубликовано Воскресенье в 11:28 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 11:28 42 минуты назад, Евген111 сказал: Не знаю что помогло, замене предохранителя или отключение аккумулятора Вот и ладно, но сканер, хотя бы ELM 1.5 (по идее желательно что-то по серьёзней) и софт (CarScanner, Torque и др.) нужен. 1
Евген111 Опубликовано вчера в 02:39 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 02:39 15 часов назад, bolex сказал: Вот и ладно, но сканер, хотя бы ELM 1.5 (по идее желательно что-то по серьёзней) и софт (CarScanner, Torque и др.) нужен. Спасибо за информацию.
