Показания БК
Странно что нижние две строки показаний БК не совпадают.
А скорость у меня всегда такая. Не в Москве живу. Сто метров проехал, светофор, еще сто, пробка. Так и ездим.
Вы сначала в мануале посмотрите, что означают эти 2 строки и должны ли они совпадать. Еще раз напоминаю вам о заполнении вами вашего профиля, чтобы нам не пришлось гадать на чём вы ездите и где проживаете.
  • Ответов 189
а они должны совпадать? последняя расход на 100 км, предпоследняя потрачено бензина, а про алгоритм подчета мозгами БК есть целая тема
Если верхнюю строку посмотреть, то там видно пробег после обнуления - 100 км. ровно. Следовательно и нижние должны совпадать. Или я не прав?
К сожалению не правы и Витя вам уже об этом написал.
Приветствую всех антароводов. Сегодня прошивал ключик к машине и электрик показал мне одну фишку, может все знают как посмотреть температуру охлаждающей жидкости, но сё равно рассажу...
1. Нажимаем и держим кнопку Settings и ждём пока не прозвучит сигнал, наверно сек 5.
2. Нажать кнопку BC 1раз.
3. При нажатии кнопки BC второй и последующие несколько раз комп показывает всякие разные параметры, в том числе и температуру антифриза...Вот на фотках видно...
На 4 фотке видно показание температуры охлаждающей жидкости , а на 5 вверху мгновенный расход бензина в мл/сек кажется так...
  • Плюс 2
Спасибо конечно.
Но эта фишка известна опелеводам уже лет шесть по меньшей мере. И на этом форуме подробно описана.
Есть еще тест режим магнитолы. Попробуйте сами отыскать. Там уровень громкости можно посмотреть.
  • Минус 2
vodomyt
Спасибо за инфу! Всегда приятно узнавать о "недокументированных" возможностях.
To melbu
. Я не являюсь владельцем опеля с 6-ти летнем стажем, и зарегистрировался на этом форуме для того, что бы спроситьузнать что меня интересует. Ваш сарказм мне не понятен. Если Вы знаете более чем, так поделитесь ссылкой. И нечего делать из вновь прибывших недоумков! Я умею пользоваться поиском по форуму, но даже не предполагал что есть тема "тест режим магнитолы и т.п.".
электрик умолчал или вы подзабыли написать про пункт 0, который надо выполнить перед нажатием на кнопку Setting.
ps а вообще-то эта функция называется тестовый или сервисный режим или testmode - поиском ищется по форуму.
To melbu
Вообще ОК.
Я попытался найти информацию о тест-режиме поиском и просто лазя по структуре форума. И не нашел. Правда потратил на это пару минут.
С другой стороны, вы должны понимать, что каждый, кто приходит на форум ищет ответы на одни и те же вопросы. Соответственен эти вопросы уже задавались и ответы на них были. И не по одному разу. Если вы открыли что-то новое в своей машине, в 99.9% случаев это уже обсуждалось не один раз.
  • Минус 1
ещё бы кно-нибудь перевел на русский что за показания на картинках отображаются, цифр много а информации ноль.
FCO это я так понимаю fuel cut- off, перекрытие топлива при движении накатом на передаче.. остальное не могу найти.
CSD откл на месте, в движении вкл.. Черт его знает, что это.
Вот нарыл еще - Residual-Fuel-Cut?, неясно, правда, что и где перекрывается, если это оно.
И, возможно, CSD - Cold Start Device... У меня он на месте откл, в движении вкл..
Какие соображения?
Подскажите, как узнать последняя версия прошивок установлена?
на какие значения в сервисном режиме обратить внимание?
не увидите в сервисном режиме версий прошивок, только через дилерский прибор или опком
Друзья, подскажите, когда забирал машину из салона, менеджер показывал на БК давление в шинах. Недавно решил посмотреть, ничего не показывает, только чёрточки!? Что это может быть? Машину забрал 8-го мая этого года.
Да нет, не менял, пробег вего 700 км.
Спасибо, попробую)))
Вернулся из поездки приличной дальнобойности. Специально перед поездкой сбросил БК и чеки за бензин аккуратненько складывал.
Показания БК по приезду
2652,7 km
71 km/h
283,2 litr.
10,7 litr./100km
По чекам сжег 292,3 литра, что превышает показания БК на 9,1 литра. Саму по себе погрешность в 3% БК можно простить. По крайней мере нет повода утверждать, что он сильно врёт. С другой стороны, у меня есть некоторое подозрение на счет заправок.
При показаниях остатка топлива 50 литров, на одной заправке еле-еле впихнул 17,33 реально под пробку. При этом при остатке 40 заправщик на другой заправке умудрился влить мне 32,75. И это в один и тот же день при езде в одинаковом темпе, когда о количестве сожженного топлива легко судить по пробегу. Ну в общем ,в последнем случаи я ожидал, что мне влезет 28-30 литров. Возможно, сливает гаденыш себе в карман канистрочку.
Антара 2014 года. Кнопки Settings не нашел вообще нигде.
у Вас наверно татч коннект стоит
