vplugarev Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 что, никто не знает? Проблемо только у меня одного
фишерманн Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 У меня тоже при нажатии пальцем хрустит. Поэтому и не нажимаю больше (при людях;-) )
S@chok Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 Тоже не нажимаю и не хрустит.
Стасян Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Кто снимал центральную панель, там где дифлекторы обдува? Как она снимается, есть фотоотчет по снятию или разборке? При слабом нажатии пальцем начинает очень сильно хрустеть и не важно нагрет салон или нет. Если не снимать ее, то что можете посоветовать, чтоб избавиться от скрипов.я снимал её. Но пока чё-то в голову мысли не пришли, как сделать что бы она не хрустела. Что бы снять эту крышку с дефлекторами обдува нужно всё разбирать: Верхнюю крышку, динамик (верхний), обрамление центральной консоли и мафон (снимать полностью не обязательно, но на себя вытягивать из места посадки придётся однозначно). Короче вся центральная часть должна быть разобрана.Думаю когда теплее будет ближе к весне может и разберу проклею какинить паралоном. Или скотчем двухсторонним всю эту крышку. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Стасян
vplugarev Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 С чего ничинать разбирать? Я так понял сначала динамик вытаскивать. Как его вытаскивать? Вообщем если не затруднит, хотя бы словами можете описать принцип разборки. Тут важна последовательность действий, но вот как и за что цеплять все эти детали ума не приложу.
Kewl Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 сначала магнитола - спицами,потом блок климата,потом рамка вокруг всего этого - тут нужно аккуратно очень, есть шанс поломать лапкипоявится доступ к крепежу конструкции снизу с другой стороны верхняя решётка - начинайте отщёлкивать от лобового,под ней динамик - появится доступ к крепежу конструкции сверху потом выдёргивается панелька с 3мя воздуховодами давно делал - может где чего упустил
Legalize Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 Торпеда не хрустит, но хрустит стекло. При утреннем трогании.
магнитчик Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 А я долго боролся с вибрацией плафона. Подтягивал, обклеивал виброй очешник, чтоб не болтался. - ноль эмоций. н аопределенной сокрости по определенномй асфальту был конкретный дребезг. Оказалось, это стеклышко в плафоне дребезжит. Как понял - снял сразу, уже с лета так без него и катаюсь. Еще вибрирует ингда салонное зеркало (панорамка здоровая висит). Я это к чему - акустика такова, что не всегда точно угадаешь откуда сверчок. На одной машинке чуть торпеду не снял, пока не понял,что компас-глобусик на присоске (висел у зеркала) бренчит по стеклу. А звук то "шел" явственно из недр торпеды=)
xmas911 Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2012 Забрызгал силиконовым спреем во всем стыкам все отлично никаких скрипов и хрустов, процедуру повторять как только появляются сверчки.
vplugarev Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Забрызгал силиконовым спреем во всем стыкам все отлично никаких скрипов и хрустов, процедуру повторять как только появляются сверчки. Ничего не снимая, просто так, поставляя трубку к стыку пластиковых деталей и брызгая? Так делал?
AVIS Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Я тоже так делаю. Через трубочку в стык панелей брызгаешь и всё. Ещё перед зимой пробрызгиваю силиконовой смазкой все резиновые уплотнители салона, дверей, багажника и капота для предотвращения примерзания деталей кузова после мойки. Хватает, как правило, на всю зиму.
ultraplus Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Извиняюсь но подобной темы не нашел, так что написал здесь. Скрипят и гремят у меня верхние кнопки блокировки передних дверей. Сильно гремят, что можно сделать?
Jet Li Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Извиняюсь но подобной темы не нашел, так что написал здесь.Скрипят и гремят у меня верхние кнопки блокировки передних дверей. Сильно гремят, что можно сделать?Плохо искали, нужно получше поискать все есть.
romeo363 Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) Скрип панели побежден :mellow:/> . После разборки, все стало ясно. Взяв панель в руки, оказалось, что скрипит она отдельно от машины. Этот мерзкий звук издают воздуховоды с хром окантовкой. Они легко отщелкнулись и выскочили вперед, были обмотаны одним витком изоленты и отправлены назад(защелкиваются туго - поосторожнее), заодно двухсторонним скотчем проклеил площадки под винты, ну и сами защелки. Скрипа нет, правда пока 60 км проехал, но по неровной дороге - доволен как слон. Изменено 18 февраля, 2013 пользователем romeo363
ВикторАлександрович Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 воздуховоды с хром окантовкой. Они легко отщелкнулись и выскочили вперед, а если панель не снимать как можно их вытащить, как подцепить, где защелки, сколько? а то я что-то пробовал не вытаскиваються. Хотя по картинке все просто написано Замена вентиляционных отверстий в приборной панели (Antara)1.pdfможно подробности
romeo363 Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) Не знал, столько времени убил, хотя что скрипят именно они тоже. Сниматься должны изнутри воздуховодов, посмотрите внимательно с фонариком, снаружи к защелкам не подлезть. Эх завтра сам пойду снимать - проехал еще 50 км и в тишине услышал, что правый пассажирский тоже поскрипывает, решил пофиг-торпеду снимать не буду, но раз так, сделаю. защелок по три штуки на отверстие, если не ошибаюсь, одна сверху и через 120 гр. остальные Изменено 18 февраля, 2013 пользователем romeo363
ВикторАлександрович Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Не знал, столько времени убил, хотя что скрипят именно они тоже. Сниматься должны изнутри воздуховодов, посмотрите внимательно с фонариком, снаружи к защелкам не подлезть. Эх завтра сам пойду снимать - проехал еще 50 км и в тишине услышал, что правый пассажирский тоже поскрипывает, решил пофиг-торпеду снимать не буду, но раз так, сделаю. защелок по три штуки на отверстие, если не ошибаюсь, одна сверху и через 120 гр. остальныеспасибо.повод еще раз подробно пофотать при снятии :drinks:/>
Pawel2 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 С первого дня скрип на резких кочках, между панелью и лобовым стеклом, с водительской стороны. Даже при надавливании на пластик у стекла рукой. ОДешники говорят панель снимать себе дороже. Кто нибудь побеждал такое, не снимая панель?
avalan Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Ну вот и я к вам присоединяюсь. На 9000 начал замечать противный такой дребезг где-то спереди. Сначала не понял откуда, но потом прижал пластиковую накладку над бардачком (ту, что под метал или дерево) и, вуаля, дребезг пропал! Только отпускаешь - он снова тут как тут. Надо будет попробывать спрей. Если не поможет, то попытаюсь снять и проклеить уплотнителем.
Andre Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Через пару недель после покупки появились различные скрипы. На 2,4 было примерно также ...но все потом притерлось и пропало. Надеюсь и на этой притрется :)/>
Nepominaky Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 у меня поскрипывают на кочках пластмассовые детальки в районе магнитолы и климат контроля. особенно сильно когда машина раскалена на солнце. в холоде намного меньше, но все равно есть. у кого есть подобное и что делать? пробовал во все щелки побрызгать силиконовым спреем - не помогло.
S@chok Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Силикон не поможет, надо проклейку делать. У нас нормально всё с торпедой, а вот дверями надо заниматься.
Nepominaky Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 а у меня двери не гремят. гремели раньше кнопки закрывания - вылечилось залитием силикона. а вот торпедо - не знай что делать.
S@chok Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Обычно в 80% случаев помогало ослабления крепления панели в районе передних стоек, поджатия панели (вручную) и затягивания крепежа. Делать надо вдвоём, минимум.
Nepominaky Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 в том-то и дело, что у меня в районе стекол и вообще сверху в торпеде тишина. гремит в бороде где музыка и климат. похрустывает даже если задеваешь за бороду правой коленкой при педалировании.
