Замена сцепления на механической КПП
дело не в кулисе...
когда меняют сцепление просто откидывают троса на мехнизме выборки передач...
1. возможно подзавоздушен цилиндр сцепления.... просто нужно открыть штуцер и самотеком пролить тормозуху через него...
2. Шлицы мазали ? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/?p=124927
3. Какое масло в коробку залито?
  • Ответов 93
дело не в кулисе...
Сцепление прокачивали,масло Castrol 75w-90 GL-4+
масло не то... для этих коробок  F40 противопоказано ....тем более castrol.... никогда мне его трассмисионка в коробках не нравилась.
читаем изучаем https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
Да,спасибо. Я уже залил NGN в задний редуктор и раздатку. При замене сцепы залили какое и сливали.Уже заказал NGN.
А почему GL4+ противопоказано? Это же не GL5?
Ты не понял.... Тебе масло нужно 75W-85 GL-4
У NGN такого нету...  https://ngn-oil.com/transmission_oil.html
это давнишняя история GM - овских коробок и плохого переключения на F40 ...
на тех же зафирах люди мучались...
Ясно, с этой вязкостью не так много масел.
да...
По сцеплению Sachs важная инфа
https://m.youtube.com/watch?v=iLAvMGf5u9E
Всем привет.
Вчера поездка за город с некриминальным застряванием в снегу и последующим выстаскиванием из плена закончилась печально для моего авто: умерло сцепление.
Жду вот результат "вскрытия" с сервиса... Как -то пока опечален, что слабенькое оно оказлось .. пробег не дотягивает даже до 80 тыс.
Какя понял  рекомендуют ставить лучше LUK?
так-то оно так.... но последние посылы в нэте пишут, что Luk стал тупо перепаковывать Valeo...
ну как сказать.... вроде ничего, судя по отзывам....
поинтересуйтесь sachs
Остановился на ЛУК..  посмотрим.
Так и остается для меня загадкой чего ж такая "слабая" сцепа у Антары?   Понимаю, что не Жып, но всё-таки полноприодный авто..
Никакой офф-роуд жести не устраивал.. безобиднейшая ситуация где даж на пузотёрке выехать можно... и вот так вот.
Вроде как в сети пишут что из-за 2ух массого махавика идет перегрев... Но связи с этим я не понял.
Тупо переплатишь , в коробке будет валео... На драйве каптивщик писал.
Себе на дизель поставил  комплект от Лука, в оригинале снял Валео PH, пробежал 50 тысяч. все отлично.
Ставил на дизель валео, стоял тоже валео. Всё работает отлично, проехал правда 10к
Тем летом встал на своей дизельной 2,2 на ручке посреди дороги с провалившейся педалью и потёкшим выжимным. При разборе выяснилось, что под замену всё: выжимной, корзина, диск и маховик(( Купил новый комплект диск-корзина и выжимной. Брать новый маховик жаба задушила, а зря! Взял б/у, но в хор.состоянии (люфт на вращение не более 5мм). Зря - потому что не прошло и года, как он уже, сука, лязгает при заводке, а во время интенсивного разгона из-под капота дикий скрежет!! Теперь вот думаю, снова всё покупать или так пока поездить? А вообще - это пи..ец, конечно. Сцепа и 50.000 не ходит. Никуда такое не годится!
привет, подскажет можно ли на Antara поставить редуктор NRV https://mehprivod.ru/catalog/reduktory/cherviachnye/cherviachnyi-mekhanizm-nrv/ в качестве лебедки? Или что то другое поставить? :sleep2:
Лебедку? На антару?
Поменял на днях задний сальник колен вала, механик заодно прочистил сцепление, заменил масло в коробке и заметно мягче стало переключение скоростей. Пробег 140т км.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня. На днях менял сцепление. Пробег 121 000. Работы: переделка двухмассового маховика в одномассовый (из 2-х один), балансировка, доработка выжимного (не совпадают отверстия). Самая мутотень - снятие коробки. Хренова гора винтов, до которых хрен доберёшься.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Поменяли корзину, диск, выжимной, все комплект Sachs. До дома от сервиса километров 10, не доехал, сцепление умерло. Когда забирал, обратил внимание, что педаль сцепления очень легкой стала, но передачи  включались, машина ехала. Отправил эвакуатором обратно на сервис - потек выжимной. Подскажите, можно ли его было убить при установке? На автодоке есть отзыв о таком подшипнике "Потек сразу". Мне тоже "повезло" или это что-то другое?
