S@chok Опубликовано 23 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2022 Да вряд ли его можно было убить при установке. Скорее брак.
odin_doma Опубликовано 24 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2022 В 23.08.2022 в 08:03, S@chok сказал: Да вряд ли его можно было убить при установке. Скорее брак.Дорогой брак получится, наверное в стоимость всего комплекта сцепления - я имею в виду повторную работу, с учетом обмена выжимного.
kudan01 Опубликовано 24 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2022 а они там случаем трубку сцепления не пережали ли на выжимном? а тебе потом наплели, что он потек...
odin_doma Опубликовано 24 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) Пока еще не снимали движок. Где и как они могли ее пережать? С одной стороны там штуцер с гайкой, с другой - быстросъем, по -моему. Докручивали штуцер? Изменено 24 августа, 2022 пользователем odin_doma
odin_doma Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 Сняли движок, показали подшипник, течет с него, буду пробовать менять по гарантии, пока поставлю старый.
kudan01 Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 у нас обычно надо заключение официальное СТО...о проблеме узла..для возврата..
odin_doma Опубликовано 26 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2022 В 25.08.2022 в 17:04, kudan01 сказал: у нас обычно надо заключение официальное СТО...о проблеме узла..для возврата..Это не проблема: заказ-наряд, акт рекламации, сертификат СТО. Проблема будет в другом - я покупал сцепление комплектом, могут потребовать возврат комплекта, а корзина с диском остаются на машине.
kudan01 Опубликовано 26 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2022 тут у нас в стране очень хорошо работает общество щащиты потребителя....помогает людям конкретно.
odin_doma Опубликовано 12 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2022 Деньги за выжимной вернули, что-то около 8200 из стоимости 19600 за комплект. Итого - у меня стоит старый подшипник, за его повторную установку отдал 11500, плюс 2000 за эвакуатор.
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 Граждане, кто менял сцепление на Z20DMH , маховик стопорили не спец. инструментом, каким? какие нюансы...
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 Что-то в Тисе ни слова, что нужно стопорить маховик. Куда он денется? Это же надо при затяжке прокрутить коленвал с поршнями, да еще на дизеле. И при этом момент затяжки 28 Н*м, не сказать, что гигантский.
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 В 15.11.2024 в 06:50, S@chok сказал: Что-то в Тисе ни слова, что нужно стопорить маховик. Куда он денется? Это же надо при затяжке прокрутить коленвал с поршнями, да еще на дизеле. И при этом момент затяжки 28 Н*м, не сказать, что гигантский. Показать он же всегда на клее болтовом... я ж уже откручивал пару маховиков... его надо фиксить.. окошко в куполе коробки для этого есть.
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 Я вам на основании Тиса пишу, а не сам фантазирую. И какое окошко в КПП, если КПП снимается? Вы о чем? И резьбовой герметик там не на столько лют, что надо стопорить маховик.
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 в районе низа маховика технологическая заглушка.... к зубьям чтобы был доступ.
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 А где написано, что это для стопорения маховика? Или это вы в гараж так придумали? К тому же если вы уже меняли неоднократно, то чем-то стопорили? К чему сейчас этот вопрос возник?
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 обычно на авто спец. инструментом зуб в зуб маховика.... или со стороны стартера или спец штифт - стопор
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 В Тисе даже такого инструмента нет. Что еще выдумаете?
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2024 В 15.11.2024 в 11:39, kudan01 сказал: на 2.2 есть Показать А вы изначально о 2,2 речь вели?
