Приветствую! Вот и я стал обладателем рации Мегажуть555) Установил на поперечную балку крепления крышки пола багажника, тангенту удлинил и вывел в нижний бардачек вместо аукса, т.к. на китайской голове он все равно не работает у меня. Фото скоро выложу. Загвоздка оказалась в антенне, Купил СириоТрифлекс - поставил обрадовался - смотрится как родная только немного подлинее и вот в этой длине оказалась и проблема. не входит в гараж((( а выкручивать каждый вечер совсем не улыбается! Буду брать магнитку или на кронштейн. Если кого она интересует-обращайтесь!)
трифлекс - аналог гвоздя.
тока за 100$.
тоже думал быть незаметным внешне...
Ну гвоздь как минимум не так хорошо как она смотрится) На вкус и цвет как говорится... на трассе с дальнобоями говорил- меня слышали отлично через 6-7 км, большего от 50ти сантиметровой антенны я и не ожидал
Если Вам рация нужна что бы попросить большого подвинуться, то да можно и так, но вот что то спросить, а тем более получить нормально ответ этого часто не достаточно, кроме того магнитки иногда срывает и они портят ЛКП.
Сорвет если только с крышей вместе) это врезка в штатное место.
А вместо родной радиоантены что используете? Я имею в виду для магнитолы?
Так она и есть для всего этого. Я поэтому ее и взял что она решает, может и не на 5ку, вопросы с кучей антенн на крыше. На фото выше видно три хвоста выходящих из нее - FM, CB и GSM
Изменено пользователем Sid
... и они портят ЛКП.
С этим успешно борются кружочки из виниловой прозрачной плёнки, зашкрябался - отклеил и приклеил новый.
Не там подтерли цитату- я этого не говорил!
У меня был комплект на 31105 мегажуть 300 и лемм 2001 турбо= норм работало. Но сейчас уже не хочу стационарный комплект, хочу переносной.
Дело конечно Ваше хотеть переносной комплект, но есть существенные минусы по дальности и удобству использования. Но если очень хочется то не надо брать Алан красивая но не удачная станция.
Посмотрите вот эти:
Intek H-520 Plus
President Randy II
President по качеству сборки и удобству лучше Intek, и значительно лучше Midland Alan 42 но и значительно дороже, т.к. в комплекте с аккумулятором и штатной антенной нет модуля для подключения в авто к внешней антенне и наоборот. Штатная антенна из машины не работает, это факт даже не надейтесь на чудо, значит надо магнитку, но после 2001 с магниткой Вы будите сильно удивлены и качеством и дальностью. President можно раскрыть до 8 Вт но будет сильно греться. Из магниток что нибудь из клонов ML-145.
На сиби.ру админ делает антенны к портативкам, написал ему, посмотрим что ответит.
У президента своя антенна хорошая, не надейтесь из машины работать не будет, длинна волны 11м.
Подумываю над таким вариантом,когда в отпуске куда нибудь ехать иметь представление о дорожной ситуации и дальнобоев слушать. Отпишись, пжл, о впечатлениях по использованию.
алан 42 с родной антенной работает метров на 500-700.
это в городских условиях.
брали для монтажа лет 12 назад.
но это дерьмо до сих пор делают...
Уже могу сказать- антенна штатная полное г.
Это понятно, как с внешней антеной будет себя вести? В ютубе есть ролики с ней, но мало. Вроде как для непостоянного использования (когда на дольняк ехать) и ничего. Я не спец. в СВ связи. Поэтому интересно как альтернатива постоянной рации подойдет для поездок по трассе 1-2 раза в год, или за те же мани лучше штатную поставить?
Я думаю подойдёт,
уже заказана самодельная антенна для портативки от гуру сб связи- Кабана, обещал завтра выслать уже.
Посмотрим как с ней будет работать.
Я думаю подойдёт,
Вы просто заказали или описали, что хотите работать из машины и на каком канале?
Заказал.
Тема http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=13&t=5282
Из машины фигово в любом диапазоне, а вот более мощная антенна хоть как-то улучшит результат.
Изменено пользователем Кислый
Я думаю подойдёт,
Спасибо за ответ. Отпишись как будет работать в авто с нормальной автоантеной.
Заказал.
Понятно, просто купили хорошую антенну которая все равно из авто работать не будет.
