Иллюзий не питаю, но и задачи не глобальные.
Цели 50/50- дальнобойщики и портативка-портативка на природе.
Попробуем, оценим.
Наверное в качестве портативки на природе будет самое то. Особенно если одной станции в лагере развернуть стационарную антенну по фэншую с противовесом. А второй станции сделать штыревую 1/4 длинны волны. Конечно с такой удочкой по лесу не комильфо, но зато будет действительно достойная дальность при любом рельефе.
Но в машине без внешней антенны вы дальнобоев будете только слышать.
Уже могу сказать- антенна штатная полное г.
Это понятно, как с внешней антеной будет себя вести? В ютубе есть ролики с ней, но мало. Вроде как для непостоянного использования (когда на дольняк ехать) и ничего. Я не спец. в СВ связи. Поэтому интересно как альтернатива постоянной рации подойдет для поездок по трассе 1-2 раза в год, или за те же мани лучше штатную поставить?
В авто с выносной ML-145, радиус 10 км +- в зависимости от рельефа.
Уважаемый dr_slam! Вывод из опыта личного использования или из теории? Так как на прием то вроде нормально что бы знать обстановку на дороге. Изменено пользователем Eddie71
Пришла антенна, раньше из дома таксистов (базу) не брал, теперь без проблем, удивлён, и это от 9в, вместо 12-13.
Два LPD Vectora на трассе в поездке на море держали около 3-4 километров дистанцию. Со штатными антеннами.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток, форумчане. Хочу поделиться своим опытом. Приобрел и установил в машине так называемый бомж-комплект си-би:радейка optim-270 и магнитка optim sg-mag. Установка заняла не более 20 мин. Цель:дальнобой при дальних поездках, обстановка на дороге и в городе. Остальное на фото.
При таком расположении базы не плохо бы вывести звук на внешний динамик. И без того звук на АМ не ахти, а тут скорее всего вообще бубнеж как из колодца
Не?
Цена вопроса 4500 руб., дальность в городе проверял примерно 5-7 км пробивает, что, думаю, в городских условиях вполне норм. На трассе пока не пробовал.
Не?
Поставил вверх динамиком, на средней громкости при включенной магнитолле вполне все слышно. В радиусе 3-5 км на 5, дальше взависимости от удаленности на 3-4.
Наш пятый динамик в торпеде как раз задумывался как внешний для рации.
Антенна на магните - зло.
Сгнивает за год, падает, провод перетирает краску и резинку.
Но для разовых поездок достаточно бюджетно.
так и задумано как бомж комплект. 3 дня юзаю, пока звука достаточно, и всегда можно оперативно приглушить звук задвинув верхнюю крышку. В эфире иногда "крепкие" фразы проходят, не для всяких ушей.
А как вывести звук только на центральный динамик? Вы это реализовали?
Я бы с удовольствием это сделал. Юзаю Мегажуть555, родного динамика катастрофически не хватает, приходится прислушиваться
Изменено пользователем Sid
Покуда стоит Пионер, пятый динамик не используется.
Припаял провод 1 метр и разъем jack моно на рацию и прямо на динамик с другой стороны.
Провод пропустил под тоннелем.
Всё.
Оторвать его и подключить к нему рацию.
От него вреда больше, чем пользы.
Не, это от штатного вред, я туда Альпайновский зафигачил и аудиокондер.
И зачем?
это ведь задублированный задний правый.
,Вовсе это не задний правый,видел эту информацию на форуме,кто-то брякнул на обум.Это задублированный фронт,и правый и левый.
Ну и все равно, зачем?
Я прекрасно помню, как он еще на родной магнитоле заглушал динамики в дверях.
Теперь, подключив его к рации, он хоть к месту.
Потому что родное стоит гавно, а с больмень нормальной аккустикой все звучит правильно и без него звуковая картина сдвигается куда то в ноги. С правильно включенным центром звук идет от лобового. Когда отключал я четко слышал левым ухом левую колонку, а правым правую, сейчас этого нет, но он не орет и не глушит
