ну как бы изутри я смотрел и так и не понял.
сварки не нашел.
может и есть земля, но не совсем чистая.
я сейчас тоже думаю под рейлинг крепеж сделать из перфорации.
Так если под рейлинг, то надо зачищать до металла, т.к. все равно протрет краску.
Я хочу именно на рейлинг поближе к креплению рейлинга и бросить медью на этот крепеж.
Но есть сомнения, что там есть земля.
перемычки на радиочастотах работают как контуры.
и крепеж на резинку и его уже землить.
И как землить крепеж?
Нельзя ничего землить! Читайте здесь:http://radiochief.ru/antenny/ustanovka-i-nastrojka-avtomobil-ny-h-antenn-si-bi-diapazona/
На Антару не нашел, но вот на Каптиву есть пару вариантов установки:
под рейлинг
под петлю задней двери
Т.к. машины похожи, то скорей всего прокатит и у нас, лично мне нравится на петли задней двери.
Да, именно так я и думаю ставить крепеж под рейлинг.
Одно но - крепеж во внутрь надо разворачивать.
Землить по месту, соединяя пластину самым коротким путем на шпильки.\
А вот за наводку прокладки кабеля через фонарь - спасибо.
Сверлить крышу не решаюсь.
если присмотреться к фотам, то не совсем под рейлинг, а на болты крепления сверху его. Что есть тоже не очень хорошо )
Ставь как у меня http://www.antara-cl...dpost__p__73365
Изменено пользователем baikal
под рейлинг
Вариант на петлю интересен тем, что кабель не будет болтаться по крыше.
Интересно, крепеж прикручивается к петли двери и при открытии двери антенна наклоняется вдоль крыши авто?
Я считаю, что "честная-нечетная" масса и всякие тонкости это для супер радистов. Когда была машина ВАЗ шестерка у отца и не было интернета ставили антенну на водосток и антенна не погнулась и радиостанция до сих пор работает. Радиостанция принимала и передавала - ни какого гиморроя. Сейчас чем больше читаю тем больше начинаю думать о мелочах..... Ставьте не парьтесь, главное чтоб ксв нормальный был и вы были довольны приемом-передачей. Остальное - придирки супер радио любителей. Всё кидайте в меня танки :-) П.С. в прошлом году поставили на хтраил на рейлинг самодельное крепление с землёй сантиметров 20, и человек до сих пор доволен как слон!
На сколько я понял ни чего не наклоняетя, верхняя кромка двери не задевает ни кронштейн ни антенну, под вторую петлю так же сделана подкладка.
Правда напрягает, что дверь на пару миллиметров выше, но на ci-bi.ru владелец утверждает, что все ОК.
да хоть где, где есть болт.
к своему стыду, у меня не получилось снять задний колпак с рейлинга.
оттягивается либо одна сторона, или другая но ничего не происходит.
вариант под петлю не пойдет.
спойлер будет задевать.
Т.е. ближайшая земля в моторном отсеке?
У меня так петли к кузову приварины, а под рейлинг ищу умельцев из тех что рации устанавливают, пока в Питере нашел две конторы, одна так даже с боксами и сервисом.
Сейчас вижу две проблемы есть ли земля под рейлингом и кто сделает кронштейн.
Кстати после доработки шумодава и модуляции, а так же настройки антенны дальность не изменилась но качество улучшилось значительно.
дальность зависит от антенны.
крепеж можно сделать самому, посетив магазины типа Леруа Мерлен, Оби и др., раздел крепеж и перфорация из цинка.
у меня дело стало за снятием крышки рейлинга.
руки прямые, но корябать и ломать не хотся...
Пообщался тут с одними установщиками, так они сказали мол уже пытались на Антару, но под рейлингами земли не было. И на отрез отказались бросать землю шиной.
А что предложили взамен сии установщики?
Мне предлагали в штатную дырку от антенны, та даже кабель проложен уже, а магнитольную антену бросить внутрь торпеды в район бардачка или вообще на стекло активную приклеить. Это самый оптимальный вариант, но не созрел я еще как троллейбус ездить. Изменено пользователем blemaren
рейлинг крепится на шпильки.
шпильки приварены на закладные.
закладные вставлены изнутри крыши.
как держатся и как герметизированы - пока не могу сказать.
ездить с 2 метрами не так страшно.
важно слышать и иметь возможность быстрого складывания.
моя магнитка меня уже достала.
А меня еще нет, потому что я еще и не пользовался комплектом толком. Ждать еще до конца июня, когда в отпуск поеду))))
Евгений, а вы почему не хотите вместо штатной антенны четверть воткнуть? Мне кажется, оптимальный вариант и городить ничего не надо.
